查看: 16135|回复: 114
[分享]:在一幅图纸上画两个不同比例的图
发表于 2003-1-5 19:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这就是结果
发表于 2003-5-28 14:13:21 | 显示全部楼层
缩放命令好象不准确!!!有些误差的!
发表于 2003-5-28 22:52:08 | 显示全部楼层
用R进行缩放,在标注尺寸时设置精度值,误差问题即可得到很多的解决
发表于 2003-5-29 09:05:05 | 显示全部楼层
尝试了,我发现这样去定义图的比例时,不能按1:1画图,按1:1画图后,标注的尺寸是按比例计算的
如,我画的是3000,用1:200的比例定义标注,结果标注的尺寸为600000!
这是什么原因呢?HEROHAO不是说最先要用1:1画图,吗?
发表于 2003-5-29 16:24:05 | 显示全部楼层
你最好都1:1的在模型空间画图,在图纸空间设立两个视区,分别有不同的缩放比例XP.
发表于 2003-5-29 20:41:36 | 显示全部楼层
同意楼上意见,这样省事多了.
 楼主| 发表于 2003-6-8 09:03:56 | 显示全部楼层
最初由 ssmm5460 发布
[B]尝试了,我发现这样去定义图的比例时,不能按1:1画图,按1:1画图后,标注的尺寸是按比例计算的
这是什么原因呢?HEROHAO不是说最先要用1:1画图,吗? [/B]
好长时间没来,没想到有这么多人跟帖了
是啊,这个问题非常容易解决
你的问题是没有缩小原图就直接标尺寸了
以你的例子来看,不错是采用1:1绘,你绘出的线应该是3000,对吧,绘好之后,注意,现在不要直接标注尺寸和文字,要把你的图进行放缩,如果你的最后比例为1:200,即是你打印出来的线条实际长为15,采用scale把你的图缩小200倍,即是0.005
然后再把测量比例因子设置你的比例数200,你再标一下看一看
TO:xiaofeng6339
我一直是用这种方法绘建筑图还没有发现误差方面的问题
如果有你可以帖个图上来让大家看看
发表于 2003-6-17 22:04:21 | 显示全部楼层
但是如果我要缩放的图形比例不能整除,比如说1:150,那我在标注里可以修改成1:150,用scale缩放图形的时候怎么做到精确呢?
发表于 2003-6-17 22:27:05 | 显示全部楼层
可在模型空间用一比一比例画图,两不同比例的图纸可用不同的标注样式,比如:平面图和大样图,并在图纸空间开不同的视口进行缩放较好。
 楼主| 发表于 2003-6-18 09:45:52 | 显示全部楼层
最初由 kkksmall 发布
[B]但是如果我要缩放的图形比例不能整除,比如说1:150,那我在标注里可以修改成1:150,用scale缩放图形的时候怎么做到精确呢? [/B]
呵呵呵,这还不容易吗
总之我平时是这样用的,在缩放的时候输入分数以你的例子为把比例因子输入为1/150
(你不会想着把它算成小数吧那样自然不精确了),
]这样就非常精确地把图形缩小了150倍,
然后再到标注样式里把主单位里的测量单位比例因子设置150(刚才缩小,这会放大,正好为1:1了),
这样就可以了,也不怕除不尽!
我平时都是这样做的
你可以以一条20000长的直线为例,先缩小150倍(输入1/150),再改比例因子,这样你标出来的绝对是20000,而并非带有小数!
发表于 2003-6-18 19:42:16 | 显示全部楼层
eg
立面1:50,大样1:5。全用1:1画。
标注尺寸和材料时,用各自的标注比例。
立面用1:50的dim形式和相应的字高,大样用1:5的dim形式和相应的字高。将大样做成block,缩放50/5=10后,其标注的样式和字高就与1:50的立面一样了,可以放在同一张图框中。
其中用图纸空间来做应该会更方便。
发表于 2003-6-19 21:51:17 | 显示全部楼层
我非常赞同herohao兄的方法!很方便,不止是自己,还有打图的人(一般单位都有专门打图的人的)!
发表于 2003-6-19 23:13:08 | 显示全部楼层
原来是这样
我以前是自己盖的!
发表于 2003-7-15 09:52:35 | 显示全部楼层
以前我在比例,标注方面总搞不清楚,现在感觉大有收获。谢谢大家。
发表于 2003-7-22 11:04:31 | 显示全部楼层
可以在布局中用两个视口,设置两个不同的比例呀!
GMT+8, 2026-10-16 07:17 , Processed in 0.614584 second(s), 61 queries , Gzip On.
