楼主: herohao
[分享]:在一幅图纸上画两个不同比例的图
发表于 2004-4-4 11:13:10 | 显示全部楼层
冻结标注层后,情况如下图。
另外在长老《利用图纸空间做局部放大图》一贴中并无这个操作的说明,可否请长老详细介绍一下具体的操作?万分感谢!!
发表于 2004-5-22 09:08:21 | 显示全部楼层
支持herohao方法,很不错
发表于 2004-5-24 18:18:19 | 显示全部楼层
我也经常碰到这样的问题,很麻烦。
发表于 2004-5-24 19:05:11 | 显示全部楼层
萝卜白菜,各有所爱。每个人都有自己认为好的办法。只是有些非常规范,有些非常规而已。
我也有自己的办法来处理这样的问题,用不到图纸空间,也不用做块。上面提到的几种办法我都不是。但自己觉得操作简单,编辑修改打印方便,交给工作组的人都能懂,都能用就是好办法。
发表于 2004-5-24 22:59:38 | 显示全部楼层
to 47楼
骷髅哈哈的“在该视口冻结原来的标注层”可不是你这种冻结法,你那是“冻结原来的标注层”,把“在该视口”漏掉啦。
发表于 2004-6-7 12:56:27 | 显示全部楼层
一楼的楼主,用Scale缩放1:1的图,可要是修改那不是太麻烦了啊
我觉得还是设立视区,在里面修改比例比较方便吧
发表于 2004-6-7 13:15:04 | 显示全部楼层
按1:1画图,缩小后按不同比例标注,我就这样在一个图面里画不同比例的图
发表于 2004-6-7 23:01:59 | 显示全部楼层
呵呵,我有一个问题?缩放后怎样让字和,尺寸标注中的字大小不变.
发表于 2004-6-8 04:33:10 | 显示全部楼层
在这里的确解决了自己的问题,学习很多哦
发表于 2004-6-8 08:20:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主,有学到点东西啊,不过我不大用的到呢!
发表于 2004-6-8 08:58:29 | 显示全部楼层
呵呵,我原本以为我用的这个方法是个笨办法,没想到都是这样做的呵。
其实楼主的多了一步,就是用缩放工具对图形进行缩放。
我们可以先确定好要画的不同比例,建立标注样式。然后在绘制的过程中直接绘制缩小以后的图形就行了。也就是说少了一步缩放,但是必须得计算出来。然后直接用相对应的标注标出来就行了。
当然,这种方法相对于那种计算比较简单,没有太多小数的图形应该要快那么一点吧!
个人见解,权作杂谈!
发表于 2004-12-19 11:44:55 | 显示全部楼层
不用搞得怎么复杂把?
发表于 2004-12-19 12:35:04 | 显示全部楼层
这种方法也不错,可是我倾向于是用视口的方法,就是在图纸空间设置,而在模型空间中全部用1:1画图,这样比较规范,也不容易出错,不用计算了!
发表于 2004-12-20 11:31:24 | 显示全部楼层
在实践中总结出来的东西好使有效!!!!楼主辛苦
发表于 2005-1-27 11:40:39 | 显示全部楼层
最初由 Kosilin 发布
[B]同意楼上意见,这样省事多了. [/B]
我也这样试了,怎么不行呢?
GMT+8, 2026-10-16 08:08 , Processed in 0.475996 second(s), 53 queries , Gzip On.
