查看: 716|回复: 2
[分享]:聪明主妇6种环保清洁法
发表于 2004-9-24 12:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用蔬果渣清除油污说明:萝卜马铃薯等蔬果久放不新鲜后,一般都被丢弃了,相当可惜。其实,只要蔬果的切口是新的,就可用来擦除餐具上的油污,非常方便。之后,只要用水冲洗一下餐具,便能恢复洁净。
  平常被我们作为垃圾丢弃的苹果核、马铃薯皮以及萝卜头等蔬果渣,能用来擦拭不锈钢台面,使原本黏糊糊,失去光泽的台面焕然一新。
  2.用喝剩的可乐清理马桶说明:喝剩的可乐只剩下了甜味,而没有了气泡和其他特别的口味,所以大家常会倒掉。其实,可乐是相当好的去污剂呢!
  将喝剩可乐倒入泛黄的马桶中,浸泡10分钟左右,污垢一般便能被清除。若马桶的污垢仍无法清除,可用刷子刷除。
  3.用蛋壳清洗杯子说明:口径较小或底部较深的杯子、花瓶等器皿,一般不易清洗干净。把碎蛋壳放进这些器皿里,加水后用力摇晃,可使附在蛋壳上的蛋清起泡,进而将粘附在器皿内部的污垢彻底清除。
  蛋壳可撒在花盆中滋养植物,蛋壳里剩余的蛋清还可敷在脸上润
泽肌肤。
  4.用过期的牛奶擦皮鞋、地板
  说明:稍不注意,牛奶便过期发酸了,这时,不必急着丢弃,可用它来保养一下皮鞋。先用刷子刷除鞋面上的污垢,再用纱布蘸上发酸的牛奶,均匀地涂抹在鞋面上,待干了之后,用干布擦亮鞋面即可。
  若用过期发酸的牛奶擦拭地板的话,则先用两倍的水稀释,再把抹布浸湿后拧干,用力擦拭。这样,地板就光亮如新。
  5.用茶叶渣消除厨房垃圾的臭味
  说明:厨房垃圾如直接扔进垃圾筒,常会渗出水分并发臭。如先将厨房垃圾丢在菜屑架的滤网内,并在上方覆盖一层茶叶渣,置放一晚让它脱水,然后再扔进垃圾筒,这样厨房垃圾便不会再发恶臭了。
  如双手有鱼腥味,也可用茶叶渣在手上搓一搓,同样有除味的效
果。
  6.用吃剩的面包清除墙壁污垢、除臭
  说明:厨房的墙壁常因粘附油烟而变得油腻。这时,利用吃剩面包的柔软部分,就可将油腻物清除,省事又环保。
  塑料制的密闭容器(如微波炉加热盒等)中,常有种异味,很难清除。其实,只要把吃剩的吐司面包烤焦,然后捏碎放进容器中,一天之后,鱼腥等异味就能消除。因为,烤焦的吐司面包就像是活性炭,具有除臭的功效。
发表于 2004-9-24 12:57:45 | 显示全部楼层
可惜我老婆是事业型的,真是命苦也。楼主有没有办法解除手背上粘上辣椒汁而导致火辣辣的痛?
发表于 2004-9-29 13:41:21 | 显示全部楼层
哇塞,高招,马上传给家里那位:)
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.427162 second(s), 36 queries , Gzip On.
