查看: 849|回复: 0
[求助]:斑竹,在置顶帖子“大家一起来做习题”中有个问题讨论多次,还没有具体答案…
发表于 2004-9-24 13:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
每 日 一 题
一定量的理想气体向真空作绝热自由膨胀,体积由V1增至V2,在此过程中气体的()。
(A)内能不变,熵减少 (B)内能不变,熵增加
(C)内能不变,熵不变 (D)内能增加,熵增加
40楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
答案为B
我在《一级注册结构工程师基础考试必读》 第二版 东南大学出版社见到这样的一道相似题
一绝热容器被隔板分成两半,一半是真空,一半为理想气体。若隔板抽出,气体将进行自由膨胀,达到平衡后---
(A): T 不变,熵增加 (B):T 升高,熵增加 (C):T 降低,熵增加 (D):T 不变,熵不变
答案为 D
55楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
我觉得第二个是D应该是答案错了,因为墒增原理是只要状态改变了墒就会增加的。根据P*V/T是常数可以得到T是不变的。
56楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
自然变化过程中熵是增加的。所以,可以排除a,c两个答案。
对于b,d两个。由于是向真空膨胀,并不做功,亦无外界对其做功,所以内能不变。
故我觉得选b。
(这是我的理解,错误之处,恳请高手指正)
91楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
八楼物理题热学题 答案不是B应该是C,熵增是吸热对温度的导数,绝热条件下,吸热为零,所以熵不变,自由膨胀气体不做功,所以内能也不变
125楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
8楼的答案是错的
体积增加,对外做功,Q=A+E,,内能减小
这些是大家讨论的问题,我有些迷糊,我认为熵不变,但气体自由膨胀应该作功,因为气体的容积发生变化,这应该属于膨胀功。希望高手指点
请高手指教,气体向真空膨胀,是否作功?为什么?
经过看书,得到结论,气体向真空绝热膨胀,属于自由膨胀,气体不作功,并且温度不变,而熵是温度的函数,所以熵不变,根据Q=A+E,所以内能也不变
GMT+8, 2026-11-2 23:55 , Processed in 0.396541 second(s), 32 queries , Gzip On.
