查看: 721|回复: 7
[求助]:桥梁通的桩长怎么计算
发表于 2004-9-24 15:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
当淤泥有30到50米深的时候,怎么用桥梁通的进行桩长计算啊.当极限模阻力小于20的时候,我发现桥梁通根本没法计算.
         对了,大家觉的淤泥极限模阻力去多大合适,那个地质家伙说是标准的2倍,那就是10到20之间,怎么取值好啊.
        请教大家了,本人桥是新手.
发表于 2004-9-24 16:57:03 | 显示全部楼层
楼上的!
你的纬地的复制狗坏了?
 楼主| 发表于 2004-9-27 09:25:18 | 显示全部楼层
跟纬地啥关系啊
发表于 2004-9-27 11:18:09 | 显示全部楼层
你好象是卖软件的?!别用复制狗当正版狗卖!
你的纬地复制狗用不了5.60版?
 楼主| 发表于 2004-9-27 11:29:10 | 显示全部楼层
大哥你就别跟我乱扯了,有空你就帮我看看上面的问题。
发表于 2004-9-27 12:24:20 | 显示全部楼层
楼主的“发现桥梁通根本没法计算.”是什么意思?桥梁通当模阻力小于10(实践中很难遇到)可能算的会出错。10-20,还可以吧。能具体说说吗?
 楼主| 发表于 2004-9-27 13:24:40 | 显示全部楼层
我限模阻力用19桥梁通算出来是100多米长,而20是50多米。
你觉的淤泥有30到50米深地质是否合适用桥梁通来进行桩长计算。
发表于 2004-9-28 00:57:53 | 显示全部楼层
呵呵,我说过10左右可能会出现这种情况。但19,我还没有遇到。实在不行手算了。
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.947412 second(s), 46 queries , Gzip On.
