查看: 2075|回复: 1
[求助]:如何在打开AutoCAD时打开自己指定的文件?
发表于 2003-1-8 12:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 gephen 发布
[B]我想在打开AutoCAD时打开自己指定的文件,应如何编写代码?
我原先想用下面的方法,但会出现指针出错的现象。
void InitAppMsg()
AcDbDatabase *pDatabase=new  AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
pDatabase->rea... [/B]
不用编程,带参数运行ACAD即可
  1. To start AutoCAD with a command line switch
  2. Right-click the AutoCAD icon on the Windows Desktop. Then choose Properties.
  3. In the AutoCAD Properties dialog box, choose the Shortcut tab.
  4. In the Target box, edit the parameters for the switch using the following syntax:
  5. "drive:pathname\acad.exe" ["drawing name"] [/switch "name"]
  6. Valid switches:
  7.   /b Script name (b stands for batch process)
  8.   /t Template file name
  9.   /c Configuration folder
  10.   /v View name
  11.   /s Support folders
  12.   /r Default system pointing device
  13.   /nologo No AutoCAD logo screen
  14.   /p User-defined registry profile
  15. For example, enter
  16.    "d:\AutoCAD 2002\acad.exe" /t "d:\AutoCAD 2002\template\arch1" /v "plan1" /b "startup"
  17. Choose OK.
发表于 2003-1-8 17:08:23 | 显示全部楼层
这种情况我也碰到过
后来我发现,如DWG文件在搜索路径下,不会出问题,但不在时,就出现指针出错的现象。所以建议在用
void InitAppMsg()
pDatabase->readDwgFile("test.dwg");
时,先定义一文件路经CString filefullpath,然后经findfile找到test.dwg的全路经,在调用pDatabase->readDwgFile(filefullpath);应该就没问题了。
GMT+8, 2026-11-3 07:41 , Processed in 0.415791 second(s), 34 queries , Gzip On.
