查看: 12715|回复: 76
[导航]:关于 CAD导出图像到PHOTOSHOP
发表于 2003-1-27 22:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前都是先转为DXF,再导入croldraw,画好后最后转到photoshop出图。
发表于 2003-1-30 06:52:33 | 显示全部楼层
謝謝提供 總有新人嘛
发表于 2003-2-5 00:51:41 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2003-2-8 10:58:37 | 显示全部楼层
好人,我正发愁这事呢
发表于 2003-2-9 18:58:58 | 显示全部楼层
从AutoCAD 2000中转到PHOTOSHOP中去编辑的方法
一、直接在AutoCAD 2000中将DWG文件转为TIF文件到PHOTOSHOP中去编辑
  1.选择菜单工具/选项…,在出现的选项对话框中的打印机标签下单击添加打印机按钮,在出
现的窗口中双击添加打印机向导图标,在向导中按下一步进行到打印机型号步骤时,在生产商列表
中选择光栅文件格式,型号列表中选择你所要输出文件格式,例我们选择TIFF Version6?不压缩
?,按下一步到端口项时,选打印到文件项,继续按下一步进行到完成项时,可以单击编辑打印机
配置进行配置,也可以直接单击完成,以后在打印时进行配置。
  2.输入Plot命令,出现打印对话框,选择打印机配置/名称项下拉列表中刚才定义的“TIFF
Version6 不压缩 .pc3”项,单击特性按钮进行配置。在设备和文档设置标签下进行一些用户设定
,单击用户定义图纸尺寸与标准项下的自定义图纸尺寸项设定分辨率大小。单击添加按钮,选创建
新图纸,在介质边界对话框中输入需要的尺寸大小,完成设置后可以单击另存为按钮进行保存。最
后输入文件名进行打印。
    二、关于在AutoCAD R14中将DWG文件转到PHOTOSHOP中去参见http://www.xdcad.net/artical/show.php?id=217
,那么你就在AutoCAD 2000中先将DWG文件转为AutoCAD R14版的DWG文件,然后再将DWG文件转到PHOTOSHOP中去。
发表于 2003-2-11 12:42:43 | 显示全部楼层
挺全面的,非常感谢
发表于 2003-2-11 13:19:13 | 显示全部楼层
我觉得最好的方法是用CAD输出成WMF文件,再转到CORELDRAW中,可以存成任意大小的JPG图形。这样就可以不受分辩率的限制
发表于 2003-2-14 21:19:41 | 显示全部楼层
看来这里的方法很好。
发表于 2003-2-20 19:02:05 | 显示全部楼层
同意10楼的意见,转化为矢量图是最好的
发表于 2003-2-21 17:58:55 | 显示全部楼层
我想问一下,输出tif与输出tga有何区别?
发表于 2003-2-21 23:11:42 | 显示全部楼层
我的经验是直接用ILLUSTRATOR 10打开上色
发表于 2003-2-28 12:40:00 | 显示全部楼层
太好了
发表于 2003-2-28 21:06:30 | 显示全部楼层
10楼的说法不错.但是,进行文件格式的变化之后,感觉文件变大许多,速度也有所下降,不知大家是否有同感?
发表于 2003-3-5 16:15:33 | 显示全部楼层
我用的是tga的格式,在第三个回 车的时候也就是compression时先y
输出就很小了。而且效果不错。
只有几百k
发表于 2003-3-5 17:30:37 | 显示全部楼层
8楼的你所讲的是可以但是像素点很低
GMT+8, 2026-11-22 10:29 , Processed in 0.404769 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
