查看: 1037|回复: 8
[LISP程序]:请问高手一个选择集的问题
发表于 2004-9-25 17:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有 (SSGET "C" PT1 PT2 )的时候,为什么在我全屏时和,放大局部时选择的实体不一致呢?
发表于 2004-9-25 18:37:18 | 显示全部楼层
SSGET 除了"x",都是以当前屏幕的实体来选的.当点在屏幕外,实体有的就不会选上
 楼主| 发表于 2004-9-25 18:51:43 | 显示全部楼层
是在屏幕显示范围内的实体,Pt1 pt2两点范围,是在屏幕显示范围内,但是选出来的实体不一样,按SSGET的说明应该不是这样的,应该是不管是全屏还是局部范围应该都是一样的选择集啊
没人知道是为什么吗?
高手告诉我啊?
是不是有一个系统变量啊?
发表于 2004-9-25 20:14:17 | 显示全部楼层
也可能是捕捉的原因,关掉捕捉试试
 楼主| 发表于 2004-9-25 21:24:13 | 显示全部楼层
没有捕捉啊
不知道怎么回事,以前同样的方法,没碰到过这种情况
发表于 2004-9-25 21:57:23 | 显示全部楼层
设置一下SNAPUNIT看看,不要设的太大,特别是图形范围很大而全屏显示时。
 楼主| 发表于 2004-9-25 23:01:51 | 显示全部楼层
试出来了,就算用框选还是和当前窗口显示有关
显示比例很小实体挤在一起,选择框线条相比较,较粗,就会被选上;
相反显示比例大时,对象被分开,框选线条相比较,较细,就能分开实体
发表于 2004-9-26 00:37:31 | 显示全部楼层
cad 2000是不是在显示屏目以外的实体就选不上啊,我曾遇到很多这样的情况
 楼主| 发表于 2004-9-27 19:59:20 | 显示全部楼层
不是在屏幕外,是在当前屏幕显示范围内!
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.411254 second(s), 48 queries , Gzip On.
