查看: 7122|回复: 16
(完成)[编程申请]:能否将图中所有Style一次全部替换为一个指定的
发表于 2003-1-9 13:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
但我觉的虽然我的程序第一次设置复杂了点,对于彭文波兄的情况,我的程序可能还方便些。
 楼主| 发表于 2003-1-9 20:58:49 | 显示全部楼层
fzlinrong 的程序和XDSoft 实际上对块属性的字型试了还是改不了,不知还有别法否?fzlinrong 的程序特别在AutoCAD2002中运行时,反复提示GZT是不认识的命令,经检查源程序,有两处bug:一是出现用“小字体名,小字体名”来回答-style,二是command中的""回车个数不对。
我有一个改text的字型的程序,自己编的,但是对Block内的字型宽度系数的更改没有效果,供交流。
  1. (defun c:stylestandard()
  2.         (command"-style" "gb" "gbenor,gbcbig" 0 1 0 "" "")
  3.           (setq tb (tblnext "style" T))
  4.           (while tb
  5.                 (setq n (cdr (assoc 2 tb)))
  6.                       (prompt (strcat "\n\nCurrent Style name is: " n))
  7.                 (setq wd (rtos (cdr (assoc 41 tb)) 2))
  8.                       (prompt (strcat ", Width is <"wd"> "))
  9.                   (setq e (cdr (assoc 3 tb)))
  10.                       (prompt (strcat ", english font is <" e "> "))
  11.                     (setq c (cdr (assoc 4 tb)))
  12.                       (prompt (strcat "\n, big font is <" c "> "))
  13.                   (cond
  14.                           ((or(= e "gdt.shx")(= e "symap.shx")(= e "symath.shx")(= e "gbenor.shx"))
  15.                                        (prompt (strcat "\n--Didn't change because of symble font <" e "> ")))
  16.                           ((and (= e "gbeitc.shx")(= c "chinese.shx"))
  17.                                  (princ))
  18.                         (T
  19.                                 (command"-style" n "gbenor,gbcbig" 0 1 0 "" ""))
  20.                 )
  21.                 (setq tb (tblnext "style" nil))
  22.         )
  23.
  24. )
已领礼包: 145个
发表于 2003-1-9 21:05:36 | 显示全部楼层
最初由 彭文波 发布
[B]fzlinrong 的程序和XDSoft 实际上对块属性的字型试了还是改不了,不知还有别法否?fzlinrong 的程序特别在AutoCAD2002中运行时,反复提示GZT是不认识的命令,经检查源程序,有两处bug:一是出现用“小字体名,小字体?.. [/B]
申请里面,你没有别的要求啊,详细说说你都要“刷”什么?把需要的都说出来,加一点代码就可以实现。
发表于 2003-1-10 13:10:37 | 显示全部楼层
最初由 彭文波 发布
我的程序就是在CAD2002下编的。
可能你没有hzdz.shx文件,你可以用文本编辑器修改“用户字体库.dat”文件,将里面的内容
("txt.shx,romant.shx")
("hzdx.shx,ht64S.shx")
中的hzdx.shx改为你常用的汉字字体文件即可。
“用户字体库.dat”文件格式第一行第一个为小字体文件,可将你没有的字体统一改为该字体,第二个及后面的为你想保留的字体,这种字体不会被第一种字体更改。第二行是大字体文件,其他定义同第一行,你再试一试,我单位的同事用后都说好。
反复提示GZT是不认识的命令是因为command命令找不到hzdx.shx,命令终止,后面的回车相当于重复gzt命令,从而导致gzt自己调用gzt,因此命令找不到。
 楼主| 发表于 2003-1-10 16:10:31 | 显示全部楼层
先谢谢fzlinrong的热情回复。。。
先谢谢fzlinrong的热情回复。我想我们仅仅作个探讨:
    应该不是有没有hzdz.shx等字体文件的问题,因为我在运行前就将“用户字体库.dat”的内容按“请先阅读我.txt”改为我需要的了,我很理解设立“用户字体库.dat”文件的思路和好处,所以用前就按说明和我的理解用户化了。再说,出错提示是:{{{“hzdx 是常规字体,不是大字体。未知命令“GZT”。}}}(见其他网友的贴),不是找不到字体文件的提示。我单步运行gzt.lsp,发现前贴提到的用“小字体名,小字体”回答-style命令的情况。
    另外,正如指出的,后面的回车相当于重复gzt命令,产生的原因是因为例如用"gnenor,gbcbig"回答-style命令,后面只需回车5次,即5个""号,但是你的程序中有6个""。可能是因为你们单位用的字体还支持“是否垂直? <N>”选项,所以需多一个回车""。
   仅仅作个探讨交流,不妥请指正。
噢,Sorry, 我明白了,是我弄错了!
“用户字体库.dat”的格式榕大侠编程时约定的应该是
    ("常规字体.shx,常规字体.shx")
    ("大字体.shx,大字体.shx")
我没多看就当作如下形式了:
   ("常规字体.shx,大字体.shx")
怪不得搞错,还是fzlinrong高!希望fzlinrong以后多多开发。
因不知道不能重复法帖,所以,与xdsoft交流的话附加在此:
谢谢XDSoft对我难题的关注。因为我们单位统一要求用"gbenor,gbcbig",所以以前的大量图纸要求标准化,主要难点是:gbenor,gbcbig已经长仿宋体,故字体宽度系数要求全部改为1,这是其一;其二,原运用了大量块及属性,在重新定义style后,块属性文字的宽度系数,倾斜度不随之更新。
愿晓东空间成为大家的乐土
发表于 2003-1-10 20:29:40 | 显示全部楼层
谢谢彭兄的测试,确如彭兄所言,我们单位用的字体还支持“是否垂直? ”选项,所以需多一个回车""。我编程序,当时主要是因为我单位的一个老高工每次用其他专业提的条件时,老是让我帮他调字体,索性我就编一个给他,后来大家都觉得好,就都用上了,因我单位用能垂直的字体比较多,所以这个问题没出现,难怪网友网友提这个问题,我都不知所以然,再次谢谢彭兄,希望以后能做个朋友,最近比较忙,以后有空希望能进一步完善这个程序。
另:
致晓东:
我们在用到别人的图纸时,常常因没有字体文件,因此打开图纸时,常常要指定替换字形,很麻烦,虽然可以用映射字形的方法解决,但总不能将所有的字形都映射,你的字形刷子不能虽然很好用,但本机没有字体文件时,一些字都显示不出来,因本人能力有限,无法编出更好的程序,希望晓东或其他大侠能编一个更好用的。谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2003-1-11 02:01:55 | 显示全部楼层
最初由 fzlinrong 发布
[B]谢谢彭兄的测试,确如彭兄所言,我们单位用的字体还支持“是否垂直? ”选项,所以需多一个回车""。我编程序,当时主要是因为我单位的一个老高工每次用其他专业提的条件时,老是让我帮他调字体,索性我就编一个给他,... [/B]
机器中没有字体,肯定要显示问号的。你可以用刷子“刷”成其他字体。
发表于 2003-1-11 12:35:03 | 显示全部楼层
XD你好,可是在打开图时,提示替换字体对话框,但指定替换中文字体后,中文字体被替换了,但小字体却不见了,如果文字实体中没有中文这个字就无法用鼠标选取,请看
发表于 2003-1-11 12:37:15 | 显示全部楼层
而该字体的定义如下
发表于 2003-1-11 14:13:03 | 显示全部楼层
你可以试试tools菜单下的CAD Standards子菜单下的功能。
更详细的资料可以参考autocad帮助文件。
 楼主| 发表于 2003-1-18 08:42:58 | 显示全部楼层
autoCAD2002正如秋枫所言,增加了标准化检查,可以将字体进行检查并替换,但是其标检功能将层/线形/字型等的检查捆在一起,使用起来并不方便!
另,autoCAD2002增加的标准化检查好象支持用户开发“标检功能的插件plugin开发”,但未见有关资料,哪位网友有的话,能否让大伙分享
发表于 2003-2-22 13:40:13 | 显示全部楼层
我在cad r14里面加载xdsoft 的 XDTB_TxtStyleMatch 工具,怎么刷不了块里面的文字呢?
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-22 13:41:51 | 显示全部楼层
最初由 KINGALLOY 发布
[B]我在cad r14里面加载xdsoft 的 XDTB_TxtStyleMatch 工具,怎么刷不了块里面的文字呢? [/B]
你是在“晓东工具箱”下面用的吗?
你再试验下2002下面如何?
已领礼包: 145个
发表于 2003-2-22 13:49:10 | 显示全部楼层
最初由 KINGALLOY 发布
[B]不是,哇这里的信息好及时啊,可以和你交个cad朋友吗? [/B]
那你先到“下载中心”下载晓东工具箱,安装后,在试试论坛提供的程序。
推荐你在2002下面使用“晓东工具箱”。
欢迎你常来!
发表于 2003-2-22 13:51:05 | 显示全部楼层
我没有装2002,我现在在用天正3.0,里面加了不少我自己收集和作的快捷命令,舍不得丢,晓东工具集又装不上 cad r14,真的很烦啊。
(qq:  70916542)
晓东工具集装上后看得到按钮,点了之后又没有用,说“Unknown command”  怎么回事?
GMT+8, 2026-11-3 17:06 , Processed in 0.559216 second(s), 59 queries , Gzip On.
