楼主: chenf99
2004一注结构基础考题回顾
发表于 2004-9-27 21:09:05 | 显示全部楼层
总的说!今年的概念题比去年简单的多,计算题却比去年难得多!像电工的题,我基本都不会!
另,由山东的考生吗?你是在省技术学院考的试?
发表于 2004-9-27 21:24:46 | 显示全部楼层
那个桁架的零杆我觉得是7根!
发表于 2004-9-27 23:26:23 | 显示全部楼层
桁架的零杆起码8根!
发表于 2004-9-28 09:14:33 | 显示全部楼层
请大家踊跃回忆试题,讨论试题,斑竹会考虑加分的.大家在这里讨论2004年基础考试,上午和下午的考试.
发表于 2004-9-28 09:24:27 | 显示全部楼层
题目出错了!我把两个较当作刚接处理,1knm
我想谈一下机动法作影响线的题目。那道题很多人选任意水平梁,我觉得不对。首先,难道斜梁就不行吗?另外,题目说竖向标距=虚位移,超静定梁只是成正比而不是=  答案应该是静定梁
发表于 2004-9-28 10:26:19 | 显示全部楼层
22题施工现场的安全应有监理单位和施工单位负责
发表于 2004-9-28 10:29:50 | 显示全部楼层
再加几个:
1.钢筋的冷弯性能是检验钢筋的什么性质(常温下的抵抗塑性变形性能)
2.砌筑基础的沙浆类型(水泥沙浆)
3.橡胶沥青能改善橡胶的什么性质(粘性,气密性,还有一个忘了)
4.作用在静定结构上的力对其附属部分有无内力产生(没有)
5.频率高的震捣使用于哪种混凝土(骨料较细,塌落度较大)
6 .钢筋按冷拉率冷拉时,(如果冷拉应力小于按应力冷拉的冷拉应力时,不适合做予应力筋)
7.冬季施工使用什么水泥(普通水泥)
8.200x500的 c20梁截面承受最大剪力是多少(193)
9.建筑工程合同遵循的原则(忘了,我选了那个有诚实信用的)
10.测量裂缝宽度的方法错误的是(下面连续贴应变片)
(转贴)
发表于 2004-9-28 10:34:50 | 显示全部楼层
其他一些题的讨论:::
1题我认为是平均刚度x系数,挠度肯定不是由最小截面控制的
2题,混凝土乃久性当然最主要的因素是水泥的选择
3题,阻尼才是必须由实验确定的
4题应该是吸收能量多,有一定的变形
5由监理和施工共同负责,因为曾经有个工程出了事故,监理也进了监狱
附:树脂沥青可以提高沥青的耐寒性,耐热性,粘性和不透气性,这是参考书上的原话
6钢材选E
7由于分辨图上的最小距离为0.1mm 1:500的比例尺精度为0.1X500为0.05m
8力距传递的不一定是固端弯距.可以想象一下多跨的连续粱分配的是近端约束力矩为支座两侧固端弯距之和.
9砼的耐久性应该是由水泥的种类决定.
10实验室测定的是阻尼系数.
11圈粱为最小4跟12不是10.
12负责事故的肯定有施工单位,监理单位在现场别有对现场起到应有的监督提醒责任肯定也有责任,设计方不在现场仅对设计责任负责.
13机动法做影响线的前提是静定结构.
14材料应该是吸收能量多有变形且不破坏.
15算术平均值的中误差分母为根号N树上原话.
16题 应该是平均刚度,不是最小刚度,因为挠度的控制和承载力的控制是 不一样的,承载力只要一个截面出现问题,则整个梁就破坏,所以要取最小值(当然不是取刚度值),而挠度属于正常使用方面的,是在保证了承载安全的情况吓进行的验算,并且挠度是有梁的各小段的弯曲共同形成的,而并非所有段的刚度都是最小值,应该考虑刚度的分布---取平均值。
17题 应该是密实度,对混凝土的引气,减水等一些处理都是基于增加密 实度的,这不是我牵强,这是最基本的原理,树上说的
18题 CJQ说的对,答案是阻尼,学过结构动力学的应该知道
19题 多吸收能量有,一定变形是对的
冬季施工那题答案是普通混凝土吗,我以为是火山灰水泥,我认为火山灰中的活性成分(火山灰中的活性成分多这点是书上说的)能加快水化的速度,提高水化的温度,答案是我分析的,不是书上说的,也很担心错了
发表于 2004-9-28 10:45:16 | 显示全部楼层
25号楼主答的不错
发表于 2004-9-28 11:52:28 | 显示全部楼层
1、项目寿命12年,按ic=12%,净现值0,问动态回收期(>12、<12、=12)年。
2、项目固定投资3200万元,折旧、摊销500万元,问现金流量表中,投资的流量:500,2700,3200,...
3、贷款、自有资金各50%,按ic=12%,净现值≥0,问自有资金投资收益率:>12%,<12%,>8%,<...
4、解除电脑死机:CTRL+DEL,CTRL+BREAK,CTRL+ALT+DEL...
5、OPEN FILE。DAT        STATUS=NEW....是:按固定格式顺序存取文件?...
6、钢结构:那题一列螺栓有一竖直力P的,螺栓应力为:方向相同,大小不全同?或方向相同,大小全同?
7、结构力学:力、变形系数相同的是否为m、P在同一位置的(B)?
8、化:正四面体的是:
9、HAC及其共扼碱AC-缓冲溶液浓度0.100MOL/L,HAC电离常数1*10的负10次方,求PH值。
10、消防水枪的力:
11、变压器功率:电压最大、最小时COSψ小,额定电压时,COSψ最大?
12、电工那题触发器:是置1、置0或保持、翻转?
13、水力坡度2.4%;
14、矩形水渠水深:2.1M。
15、一电路:可简化为(2个节点电流方程和三个电压回路)?
16、导线在磁场中移动的电动势:0?
发表于 2004-9-28 13:17:35 | 显示全部楼层
6题应该为0.05M
22题应该是施工单位同监理单位共同承担!!!
发表于 2004-9-28 14:37:32 | 显示全部楼层
在动荷载和震动作用下那题应该选弹性变形且变形可恢复
多吸收能量有,一定变形只是在地震作用下(我也选错了这个)
频率高的震捣使用于哪种混凝土,应该是骨料较大,塌落度较小作过施工的人都有很直观的感觉,每什么好解释的!!!!
发表于 2004-9-28 16:22:01 | 显示全部楼层
同志们!我是刚毕业的大学生!有没有完整的试卷啊!
还有
我怎么算不出来?我算的好象是223
发表于 2004-9-28 17:11:28 | 显示全部楼层
11、关于沉降那个叙述正确 (瞬时沉降发生在施工期间),地震时也会发生瞬时沉降的;
火山灰水泥前期强度低、水化热低,冬季施工最好不用。
发表于 2004-9-28 21:51:15 | 显示全部楼层
挡土墙底应力为多少?21KPA是怎么来的?
GMT+8, 2026-11-2 23:55 , Processed in 0.465655 second(s), 53 queries , Gzip On.
