查看: 2971|回复: 19
[分享]:■可锁定除所选实体所在层外所有层的程序■
发表于 2004-9-26 16:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;; 锁住其他层
(defun c:loc (/ ssa index n entity)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "layer" "lo" "*" "")
  (setq ssa (ssget))
  (setq n (sslength ssa))
  (setq index (- n 1))
  (repeat n
    (setq entity (ssname ssa index))
    (command "layer" "u" (cdr (assoc 8 (entget entity))) "")
    (setq index (1- index))
  (princ)
发表于 2004-9-26 17:58:24 | 显示全部楼层
楼主最好能相应的写一个解锁程序?
谢谢!
发表于 2004-9-27 04:59:52 | 显示全部楼层
1楼: 这样即可
(defun c:test ()
  (command "layer" "u" (getvar "clayer") "")
2楼:
(command "layer" "u" "*" "")
发表于 2004-9-27 06:58:46 | 显示全部楼层
谢谢,刚试了一下,非常好用!
 楼主| 发表于 2004-9-27 09:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 lsjjm 发布
[B]1楼: 这样即可
(defun c:test ()
2楼:
(command "layer" "u" "*" "") [/B]
您的程序是只解锁当前层的程序啊 我写的是自己选择实体 然后解锁这些实体所在层的程序
发表于 2004-9-27 09:23:07 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]1楼: 这样即可
(defun c:test ()
2楼:
不明白长老的意思?
请赐教!
谢谢!
 楼主| 发表于 2004-9-27 10:03:52 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]... [/B]
此命令行是解锁所有层
发表于 2005-5-20 08:14:36 | 显示全部楼层
Re: [分享]:■可锁定除所选实体所在层外所有层的程序■
最初由 madman 发布
[B];;; 锁住其他层
  (setq ssa (ssget))
  (repeat n
    ... [/B]
正是我想要的!楼主能再修改一下吗?选择这个命令后,想取消按ESC,但是就把层全部锁住了,应该是放弃才好
还有,解锁全部层的,也烦请写出
谢谢
已领礼包: 593个
发表于 2005-5-20 08:19:10 | 显示全部楼层
ET 工具中有此功能
发表于 2005-5-20 12:19:13 | 显示全部楼层
有没有关闭除所选实体所在层外所有层的程序
发表于 2005-5-20 23:11:08 | 显示全部楼层
好的 谢谢1楼 3楼。
发表于 2005-5-21 18:04:35 | 显示全部楼层
最初由 zh_6531394 发布
[B]有没有关闭除所选实体所在层外所有层的程序 [/B]
这就是
发表于 2005-5-24 10:24:51 | 显示全部楼层
楼上的,这是"锁住其他层",不是"关闭除所选实体所在层外所有层的程序"
发表于 2005-5-24 16:01:46 | 显示全部楼层
不错很好用.
发表于 2005-5-24 22:58:49 | 显示全部楼层
ET中就有此功能了,但还是谢谢了
GMT+8, 2026-11-3 04:03 , Processed in 0.739132 second(s), 60 queries , Gzip On.
