查看: 917|回复: 5
[建议]:关于尺寸和填充
发表于 2004-9-26 22:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议1:如图。能否增加一个修改尺寸命令
方法如下:
输入命令,就叫(等分求积)吧,出现选项[数量(A)X宽度(B)=乘积]
选A则输入9选B输入300
建议2:增加填充刷子。虽然晓东工具箱有这个命令,但是不是太好用。经常是填充图案变过来了但是其与属性没变。希望有一个像cad的刷子一样好用的。(cad的刷子在改变大的填充时图案变不过来)
发表于 2004-9-26 22:53:03 | 显示全部楼层
用【改尺寸值】命令!
 楼主| 发表于 2004-9-26 23:01:31 | 显示全部楼层
只不过想偷懒,有的像13X260=。。。的不愿意数多少罢了,有时数完了又忘记踏步是多宽了,又要重新去量。还有画剖面时如果标这样的尺寸就不是整数了,需要用计算器算出来再改,很麻烦。不过我觉得这个建议还是不错的!
发表于 2004-9-27 13:29:48 | 显示全部楼层
支持,画楼梯大样太有用了!
发表于 2004-9-28 11:29:17 | 显示全部楼层
呵呵,这样是方便些
还有一个可以偷点懒的办法
 楼主| 发表于 2004-9-29 14:25:02 | 显示全部楼层
怎么没人支持我,大家都发表点意见,看看有没有必要!
GMT+8, 2026-11-5 21:57 , Processed in 0.432172 second(s), 41 queries , Gzip On.
