查看: 602|回复: 1
[转贴]:将AutoCAD图形导入常用软件
发表于 2004-9-27 09:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AutoCAD绘制好图形以后我们也许需要把图片导入其他软件中,比如Word、Photoshop等,下面我们就介绍将AutoCAD图形插入Word、Photoshop的方法。
  一、在Word文档中插入AutoCAD图形
  Word绘图功能有限,一旦遇到较复杂的图形,只能“望图兴叹”。AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作就能解决问题。
  插入方法:
  ①用AutoCAD提供的Export功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档
  ②把AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。需要注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,所以事先把AutoCAD图形背景颜色改成白色,使用菜单命令“工具→系统配置”,在弹出的对话框中选中Display标签,单击color按钮,弹出一对话框,在其中将屏幕作图区的颜色改为白色(即R=G=B=255)后,按下确定按钮,注意此时屏幕作图区的底色变为白色。
  另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
  这个方法既可用于Word也可用以微软Office系列的其它软件,如PowerPint、Excel等。
二、在Photoshop中插入AutoCAD图形
  ①屏幕抓图法
  此法易学易用,“CAD人都知道”。在AutoCAD中打开自己需要的图形,然后按下键盘的“Print Screen”按键,将当前屏幕以图像的形式存入剪贴板,然后关闭AutoCAD,打开Photoshop(简称PS),使用菜单“Edit→Paste”,将剪贴板中暂存的图像粘贴到当前文件之中,利用Crop(剪切)工具将周围不用的区域剪裁掉,利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同区域,并加以润色渲染即可。
  ②输出EPS格式法
  1. 启动AutoCAD,打开需要转化的图并关闭不需要的图层。使用菜单命令“文件→输出...”,在保存类型中选择“*.eps”选项。单击“保存”按钮。
  提示:此步骤也可以改为在命令行输入PSOUT命令。
  2.在PS中使用菜单命令“File→New”新创建一个文件,根据最后的出图要求确定文件的分辨率,并确定Contents组中White选项为选中状态,单击0K按钮。
  3.使用菜单命令“File→Place...”,选择刚才所输出的EPS格式的文件。这样的话,新加入的图形自动新建一层,处理起来就较灵活。然后在按下Shift键的同时拖动矩形框四个角上的处理柄以调整输入图形的大小(按下Shift键的作用是保持输入图形的长宽比例不变),拖至合适位置后,按下回车键,最后利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
  当然,也可以将AutoCAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后导入PS。
发表于 2004-9-27 09:47:23 | 显示全部楼层
坐沙发了!!
正好要这个,谢谢搂主了:)
GMT+8, 2026-10-21 01:19 , Processed in 0.501582 second(s), 34 queries , Gzip On.
