楼主: anakin
[讨论]:2004一级注册结构考试试题回顾.
发表于 2004-10-13 09:17:02 | 显示全部楼层
我同意19楼主说法,本题未要求做罕遇地震计算0.05不用加
23楼主请查附录有计算公式
发表于 2004-10-18 12:02:40 | 显示全部楼层
上午混凝土第一题q1算出来后,q2怎么也与答案对不上
发表于 2004-10-27 14:38:30 | 显示全部楼层
第7楼的71题,我是这样做的,不知道正确否:
根据:设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类:Tg=0.35
            设防烈度8度,设计基本地震加速度为0.2G:amax=0.16
            <荷载规范》附录E可计算T1=0。41+0。10X0。01H**2/d  =1.08
               Tg<T1<5Tg
所以根据《抗规》5。1。5:a=(Tg/T1)**0.9  *0.16=0.058
选A
发表于 2004-10-28 20:31:10 | 显示全部楼层
各位:
    可靠消息,今年通过线为42分,请不要悲观,保重身体呀,还要画图呀
发表于 2004-10-29 10:46:24 | 显示全部楼层
最初由 lzxyyh888 发布
[B]各位:
    可靠消息,今年通过线为42分,请不要悲观,保重身体呀,还要画图呀 [/B]
何来的消息?不可能的事!我觉得今年的分数仍然为44分,多少叫简单的考生等着天上地下的反差吧,特别是那位去年考57今年至少要考60的,咱们12月底见吧.
发表于 2004-11-3 01:34:08 | 显示全部楼层
高人呢?我今年考的基础!考完了脑子一片空白!那还记得这么多?佩服!
发表于 2004-11-3 13:05:42 | 显示全部楼层
靠突击是不行的啦,我只看了三天书,是一败涂地啊。明天来过吧。考前一个月请假看书。不信还不过。今年的题目不是太难,就是时间来不及,第一次考,分配不好啊。
发表于 2004-11-5 23:13:48 | 显示全部楼层
难为你了!记住这么多!谢谢!·
发表于 2004-11-14 11:50:06 | 显示全部楼层
34楼主,您的消息可靠吗?算来算去,今年分太难拿了。
发表于 2004-11-27 10:38:44 | 显示全部楼层
【转贴】参加一级注册结构工程师考试的阅卷体会
最近参加一级注册结构工程师考试的阅卷工作,主要是对注册考试题目计算过程的评阅,在此过程中发现不少非技术性因素(其实不见得没有掌握题目考察的内容)而失分的情况,总结起来主要有以下几点:
1 以铅笔作答。卷子的说明部分已明确要求不可以以铅笔作答,但是还是有不少以铅笔作答的,以铅笔作答是无效的,从而造成失分。
2 写有计算过程的卷子应把选择的答案清楚填写。有不少人采用打勾、划圈的方式,甚至没有对所选答案进行填写,这些都是不行的。即使计算完全正确,也会造成失分,十分地可惜。
3 对于计算过程的书写应力求完整且思路清晰。如果能较好地做到这一点,即使发生一些数值运算错误(当然数值运算错误也应尽量避免),一般也不会失分,当然还有一个前提,就是虽然有数值运算错误,但选择的答案是正确的。计算过程不完整,也很容易造成失分。
4 计算中应注意各种参数的正确选用,例如计算跨度、净跨、材料强度的调整系数、内力的调整系数等。因此复习时不但要搞清楚应用那一个公式,还要搞清楚公式里的每一个参数的意义。在这次考试中有一个计算墙梁托梁剪力的问题,很多人以托梁的计算跨度代替了托梁净跨,从而失分。还有在木结构的几个题目里,大部分人都忽略了材料的调整系数。
5 很多题目的正确答案,其实并不需要通过计算就可以得出,但由于卷子的要求和评阅是针对计算过程的,因此此类的题目还是应该写出计算过程或者说通过计算求得正确答案。
6 即使再简单的计算过程也应完整的写出来,仅仅列一个规范条文为是不可以的。例如有个题目是验算板配筋率的,那么最小配筋率取值的计算、满足最小配筋率的配筋值的计算都应有计算。还有一个题目,考的是框架梁顶的通长钢筋配筋值,简单地把已给出的梁顶梁底配筋值较大者除以4就可以得出,因此很多人就没有列出计算式,仅仅简单列了一个规范条文,这样做是不可以的,其实具体的规范条文反而可以不写(写了当然更好)。
7 计算应力求准确。针对抗震规范6.3.4.2条有一个题目,很多人对此题目应该说完全可以正确作答,但由于没有严格地去求钢筋所在位置柱截面弦长,例如求的是梁外皮处柱截面弦长,从而引起的误差足以失去正确答案。
8 计算值与备选答案完全一致并不一定说明是正确的,往往准确的正确答案与备选答案的任何一个都不完全一致,应该注意到卷子的用词——“最接近”。造成这个现象的一个原因就是有时出题者自己做标准答案时就出错了,造成一些不大的误差,从而出现备选答案没有一个与准确的正确答案完全一致。因此在答题时应充分相信自己,对于有充分把握的题目不要去强求与某一个备选答案完全一致。阅卷时就发现有人本来计算完全正确,可能由于数值与备选答案的任何一个都不相同,因此去做了修改,与某一个备选完全答案相同了,但是却是错误的。
9 题目提供的条件应仔细阅读,明白其在工程上意味着什么,特别是钢结构部分的题目。例如杆件的计算长度(特别是平面外杆件的计算长度),题目不会直接给出,但会提供一些判断的信息,很多人会忽略到,从而造成取值错误。对于一些非完全对称构件(例如T型),应注意其放置方向,有这样一个题目,几乎所有人都搞错了。部分题目会有一些提示,这些提示是得出正确答案的必经途径,如果你在答题过程中没有用到,那么你的答案一定是错误的。
10 计算应注意多条件控制。有很多计算要通过多个公式进行计算,对于计算结果进行比较后取较大值或较小值。例如木结构有两个题目,由于有两个控制条件,通过计算会得到两个数值,比较以后选取较小者得到正确答案,很多人只考虑了一个条件,就很难得到正确答案,更不用说计算的完整性了。
发表于 2004-12-15 11:13:27 | 显示全部楼层
成绩出来了,郁闷
上午考的不好
差了5分
明年继续
发表于 2004-12-22 22:55:33 | 显示全部楼层
我靠,我今年刚赶考玩基础部分,专业咋这么难???
基础课根本就没有看书,蒙过去的,呵呵,看来的抓紧看专业规范了!!!
发表于 2005-1-5 18:05:44 | 显示全部楼层
我看到各位前辈的讳留言受益非浅啊
明年我专考专业
希望能过
发表于 2005-1-7 17:53:36 | 显示全部楼层
15楼主真厉害,上午题怎么都记住了,有渠道吗,把下午题也贴出来,让大家看看,多谢了!
发表于 2005-1-10 11:09:32 | 显示全部楼层
有没有历年来全套的考题啊?谢谢各位的无私奉献!
GMT+8, 2026-11-22 08:55 , Processed in 0.393758 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
