楼主: lishj_1982
[试用]:请高手指点一下
 楼主| 发表于 2004-10-9 11:44:03 | 显示全部楼层
楼上那位大哥,能不能上传点直线下电缆的图纸给参考一下。
或者发到我的信箱:lishj_1982@yeah.net
发表于 2004-10-9 13:49:33 | 显示全部楼层
10KV往往用针式或棒式绝缘子,而不是悬式绝缘子,不会摇摆,因此10KV和耐张相比,并无太大区别。所以10KV直线下电缆是没问题的。35KV就不一样了
发表于 2004-10-9 14:00:01 | 显示全部楼层
图上没有标明接地引下线怎么安装,从避雷器横担引下?引下线的固定利用原抱箍?所以我认为这是一个问题,还有最关键的是你的电缆没有列入材料表,1米400多呀大哥
发表于 2004-10-9 14:37:26 | 显示全部楼层
大三和弦同学说的很对啊,10kV和35kV就是不一样啊.
发表于 2005-9-2 08:51:39 | 显示全部楼层
强烈建议不采用这种方法.我以前搞设计也总是为用户考虑,花最少的钱办最大的事.现在再也不这样想了,一切以我为主,不给自己的设计留下一顶点的后患,否则没人会同情你.
另外,我设计的电缆包箍为全铝制造,我才不管他造价是不是高,设计省不省钱,安全设计最重要./
发表于 2006-2-28 13:01:58 | 显示全部楼层
如果是35kV的线路的话,在要直路塔上引电缆下线,我个人认为不可取,原因有:1风偏太多,电缆头与导线的软联接会疲劳,2是直线水泥杆所能承受的荷载可能太大,3直线水泥杆电缆下线一般是在交通比较好的地方,容易被撞,一旦被撞,损失就大。还是安全第一啊!
发表于 2006-2-28 21:07:26 | 显示全部楼层
但这样会对以后的运行检修工作带来许多不便。如若在旁边再加立一基电杆组成双杆下引电缆的话,这个问题也变解决了。
发表于 2014-11-10 01:02:14 | 显示全部楼层
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
GMT+8, 2026-11-23 16:36 , Processed in 0.177190 second(s), 21 queries , Gzip On, File On.
