查看: 1842|回复: 15
[LISP函数]:关于上一个选择集的问题
发表于 2004-9-27 20:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,在CAD系统中上一个选择集是存储在什么位置?
我要怎么才能重新给上一个选择集赋值?我只有一个选择几变量
发表于 2004-9-27 21:35:52 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget "P"))
 楼主| 发表于 2004-9-27 23:19:39 | 显示全部楼层
可以这么说,也就是使用上一个选择集,即命令中使用"P"或(ssget "P"),
但是在CAD里面应该是有个变量存储了,如"LASTPOINT"变量一样,可惜选择集在系统变量中不可能存在,不知道在哪.
应该是有的不然提不到上一个选择集嘛
发表于 2004-9-28 08:46:08 | 显示全部楼层
(setq ss (entlast))
 楼主| 发表于 2004-9-28 23:55:44 | 显示全部楼层
那不是上一个选择集,是最后一个实体,不一样
发表于 2004-9-29 01:23:53 | 显示全部楼层
不知道你想怎么个用法?(ssget "p")还不够直接么?
ssget,entget,getvar,vla-get-activeselections 不都是取得cad数据的方法么?从这个角度上,他们是一样的
发表于 2004-9-29 09:09:55 | 显示全部楼层
(setq ss (entlast))
 楼主| 发表于 2004-10-1 23:11:42 | 显示全部楼层
我是想用自己的一个选择集变量替换系统最后一个选择集
我的变量是用(ssadd)建的,用(ssget "p")是选不到的
已领礼包: 593个
发表于 2004-10-2 00:12:13 | 显示全部楼层
sssetfirst
已领礼包: 9个
发表于 2004-12-7 23:44:22 | 显示全部楼层
我也想知道用什么函数可以实现这样的功能,没有人知道吗?
发表于 2004-12-8 21:59:25 | 显示全部楼层
最初由 小狼 发布
[B]我是想用自己的一个选择集变量替换系统最后一个选择集
我的变量是用(ssadd)建的,用(ssget "p")是选不到的 [/B]
先把最后一个选择集存起来,拷贝一份,然后用自己的选择集替换拷贝就是了啊。
发表于 2004-12-9 08:43:40 | 显示全部楼层
晕倒!9楼已经说的很清楚了,剩下的自己看看帮助
已领礼包: 2个
发表于 2004-12-9 10:48:40 | 显示全部楼层
这个函数行不行,
判断哪些对象是被选取的和被夹取的
(ssgetfirst)
与传给 sssetfirst 函数的参数类似,本函数返回含两个选择集的表。表中的第一个元素是由那些被夹取而没有被选取的图元构成的选择集,第二个元素是由那些既被夹取又被选取的图元构成的选择集。表中的两个选择集中的任意一个都可以是 nil,也可以同时为 nil。
注意 本函数只能分析当前图形中模型空间和图纸空间中的图元,而不能分析非图形对象和其他块定义中的图元。
已领礼包: 488个
发表于 2004-12-9 22:57:43 | 显示全部楼层
(command "select" .....)
发表于 2005-3-23 08:58:00 | 显示全部楼层
9楼的方法应该可以解决问题,但我想问下,在vba下怎么实现啊??
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.629537 second(s), 60 queries , Gzip On.
