查看: 566|回复: 0
[转贴]:用EXCEL电子表格实现工程量计算书的样式。
发表于 2004-9-28 02:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:将C栏(即显示公式的竖栏)定义名称为x,x=evaluate(sheet1!$C:$C);
第二步:在D单元格(即显示计算值的栏)输入“=x”即可,拖曳。
D单元格就会显示C的公式的值。解决电子表格中不能同步显示公式和计算值的问题。
也可以用宏实现,这比较高深,如有疑问可以向微软新闻组咨询有关问题。我是向他们请教的,他们回复比较快。
经过几天的摸索了解,本次进一步补充:
1、在D单元格输入公式:“=if(iserror(x),"",x),可以将出现错误的值(如“#value!”)去掉,不显示。
2、比如这种情况:B栏为”项目名称及费用“,该栏输入时都要输入中文,而在C栏要输入数字,特别是输入括号时,需要切换成英文。如何自动实现输入法切换?即输完B栏后,输入C栏时,输入法已经切换成英文。
操作如下,选中C栏,单击工具栏“数据--有效性---输入法模式”选择“打开”即可。
GMT+8, 2026-11-3 00:48 , Processed in 0.396089 second(s), 33 queries , Gzip On.
