查看: 566|回复: 4
[分享]:电脑使用小经验
发表于 2004-9-28 02:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
0. 修正一下:
    ACDSEE32是应用程序名,版本应是3.1
    SERV_U当然是新版的比较好
    关于只用256M内存+板载显卡能用2003的问题,在我自己的机子上是不行的
    关于系统:WIN9X就是WIN95/98/ME,WINNT就是WINNT/2K/XP/03的总称.
    我只是说自己的经验。
    1. 去掉winamp5的窗口按扭
    winamp——option(选项)——preference(配置)——常规用途——nullsoft tray control——配置选定的插件,把里面的那些按钮前面的勾全部去除或者干脆选择卸载选定的插件都可以解决问题 /titele bar去掉.
据本人经验所得,winamp5在启动-运行时感觉比winamp2慢,还是推荐大家用2.78汉化版,winamp3更不好用。
    2. 校正IE6的CTRL + ENTER变成COM.CN的BUG(好象有的人说是CO.CN)
    到网上下载个修改过的browselc.dll文件替换所在的系统文件夹即可,网上搜索browselc.dll就可以了,不多说。
    3. 想REALPLAYER好用
    如果你想REALPLAYER好用的话按我下面的建议:暂时来说我还未遇到过不能播放的REAL电影, 这个也是我使用的方法(我不用Real ONE Player )
    (1).下载个RealPlayer8,安装
    http://www.skycn.com/soft/1760.html
    (2)下载RealPlayer 插件大全
    http://www.skycn.com/soft/10406.html
    使用方法:将里面五个文件拷贝到c:Program FilesCommon FilesReal的目录中全部替换即可。
    4. GB比MYIE2好用(经过近半年来同时使用的感受)
   ME比98好,拿ME与2000,XP等NT内核的系统来对比是不具可比性的
   还有,说什么系统最好时必须结合硬件配置,总不能在133的CPU下说XP是最好吧!!!
   WIN9X系统用256以上的内存已经是浪费硬件资源了。。。
    5. ACDSEE最好用的是3.2版,再高级的就变得烦!!!!!!!
    6. RM转MP3只不过是转个文件格式,实际音质没变过!根本不值得这样做!如果转换MP3后觉得音质好了,这应该是主观心理感受
    7. 与上述类似的例子还有象提高下载速度之类的软件
    电信的ADSL是2M的,也就是说无论你如何设置他的下载最高速度不高于250KB/S(只会出现在IE下载时出现瞬间的高速)
    事实上很多人宁相信提速软件而不知道下载速度是由下载人数的多少和下载源站的速度有关
    在我使用BT的日子里也见证着这个事实,我尽管是外网但最高速度也只有200K/S
    至于其它的象网通、广东的视讯宽带网的下载速度我试过有时平均速度到达600K/PS
    8. 上外国的网站如果出现不能显示,请刷新几次,如果不行等一两分钟再试,通常这样就行了(我用广东电信ADSL)。
  如果再不行,那可能你访问的网站是中共信息产业部的封锁网站,请用代理或无 界浏览器吧.
  如果还是不行,那你要访问的网站应该是被删除了。
    9. 当你PQ分区调整后(在DOS)如果无法安装系统成功(如无法引导等),试试SYS C:
10. 使用WIN2003的心得,与大家分享.
    我有过3次安装经验,有以下几点一定要注意,特别是1、2、4点:
    WIN2003比XP确实是更先进了,由于它在启动的时候比XP运行少了许多服务项目,加上是在XP优化过的基础上开发的,经许多用过的网友和本人都认为它比XP更好、更快。
    (1).如果是板载显卡的话要256+16M内存才能启动,否则就在开机画面过后等等等等到死吧(我试过只用256内存是不能启动的),还有CPU也最好在600以上。
    (2).用自带的SN安装后不能在网上升级,一定要算号的(上网找个算号器就可以了).
    (3).如果想做个人网站(IIS6)的,要选择NTFS,如果象我这样用FAT32的话在IIS管理里面会不能设置一些权限的。如做FTP还是建议不要用其自带的(用S-u就好了)
    (4).在安装前要准备个冲击波及震荡波补丁,安装完成后补了这两个才能上网,否则上网不到一分钟就要重启了(中了冲击波吧)
    (5).作些简单设置:如IE级别和开启声音等,强烈建议安装DX9,否则MIDI音乐在网页上可能会不能播放。
    (6).最后觉得可用的时候再上网升级一下,打下补丁。再搜索一下“WIN2003优化”,找些适合自己用的。
    (7).暂时还没遇到过硬件和软件的不兼容问题(已装了总共不少于20个的游戏、学习及娱乐等软件),只有一个赛车游戏装好不能玩,后来设置程序的兼容性后比在WINME下玩得更顺。
    11.  电脑大量中毒后最好的方法是GHOST,其次是格式化重装。因为中毒后就算全机的病毒清除了又如何?剩下的系统也只是苟延残喘、千疮百孔的。即使继续用,也可能会有很多问题出现的.
    12.  OFFICE文件,即EXCEL,WORD文件等如果高密码最好设置数字+字母并且8位数或以上,因为自己还没有破解成功过,因为自己用过好多种破解密码软件,最好的功绩是破解了6位全数密码.
    13. QQ自己加自己的方法:在黑名单中加自己,然后再把自己拖到我的好友中就可以了
    14.  GHOST要在DOS下进行,在WINDOWS运行我就试过恢复后鼠标不能用。在DOS下要GHOST请先删除windows目录下的WIN386.SWP(WIN2K/XP/03系统为在系统盘下的PAGEFILE.SYS)文件,这样可节省你的硬盘空间。
    15.  用软盘保存文件的最笨或可能是最好的方法
    先复制好后再取出软盘,把WINDOW刷新一次,再从软盘里复制到硬盘,如果OK的话就可以用了,如果不行,出现无法读取那只好格式再复生以上的步骤了。
    如果你是用HDCOPY复制那在WINDOWS下无法复制的文件,虽然复制成功了,但能否打开完好无损就看你的运气了,我用HDCOPY复制暂时未有完美无缺过.
16.  本人试过WEB,FTP,EMAIL这几种,并用了近两个月的业余时间从太平间电脑、华军及赢政这三个网站上把几乎所有的服务器软件都试过(微软的IIS或PWS以外),从软件的大小、功能、易于设置使用、网站建立后的下载速度、对中文的支持与是否为免费软件这六个方面在操作系统为WINME下作综合测试,结果如下:
    web服务器软件是WWWFILESHARE2.4汉化版,
    FTP服务器软件是SERV-U5.0破解版,
    MAIL服务为MagicWinmail1.02破解版
    (附带下:试过用LITESERVER汉化版,觉得很好,功能齐全而且只有500多K,就是不支持中文和下载速度最慢)
    17.  用自己的机子做个人网站
    用自己的机子做个人网站,WIN9X的系统可以用PWS但不能用IIS,WINNT的系统不能用PWS但能用IIS,至于阿帕奇、TOM***等在任何系统均可用。
    连接限制:
    PWS与及IIS在WIN2000PRO,WIN2000 SERVER及WINXP为10个
    WIN2000 ADV SERVER及WIN2003无连接限制
    据闻用METAEDIT可以改变IIS在WIN2000PRO,WIN2000 SERVER及WINXP为10个的连接限制,又据闻用VNN可以内网建站(不过以上两个据闻本人未尝试过)
    还有:
    我在的广东省江门市的视讯宽带网及网通都是内网,建个人网站可能要用VNN
     18.   用WINRAR作资源管理器用途,当然想查看本机的所有文件而又不想设置文件夹选项时的最佳选择。这个也是很早知道的经验,后来在网上看到有“WINRAR九大技巧”及“让RAR不务正业”等文章。
    19   输入法BUG,这是我最早遇到并且困扰时间最长的问题(2001年5月到2002年10月),可能有些新用电脑的人还没见过。
     为什么在线(或在FOXMAIL)输入中文后输入的标点符号会被自动删除,原来是因为IE5.0的BUG(我把它称5BUGBUG,因为本人用5笔输入法),此问题在WIN98和WIN2000(含SP4)都存在,解决办法是升级输入法,最好的办法是升级到IE5.5以上的版本。而我在得知此BUG后至今都是用WINME,刚好解决这问题。
    20.  双系统文件共用的方法:象RAR,FOXMAIL,QQ等直绿色接运行就是了,但是象MS OFFICE 97/2k/XP/03,PHOTOSHOP,ACDSEE等非绿色软件,不重新安装是不能用的,但重新安装一次又占用了硬盘空间。解决方法是:把你新系统的软件装在原系统的相同文件夹就可了,这样可以节省空间。但切记,在一个系统把这个非绿色软件卸载后另一个系统是不能用的。
    21.  最近看到很多人支持的国产MP3播放软件“千千静听”,说比WINAMP及FB好,个人也用过。论功能确实最齐全,论使用确实是很方面、易用而且简朴。可是在播放同一首歌时比较起音质就不行了,不设置均衡时就感觉差了一点,设置均衡效果后就更明显的比WINAMP差了...就是这一致命的缺点导致我最后还是选择了惯用的WINAMP.
   22.    使用WIN9X的一点心得:如果出现了"非法操作——即将关闭"或是"没有响应"后,当然是关闭了"非法操作"或"没有响应"的程序啦!然后建议重启。但如果你不重启,接下来就会陆续出现类似的怪问题了,因为有了刚才的"非法操作"或"没有响应"已使系统进入了极不稳定的状态了~
发表于 2004-9-28 07:18:44 | 显示全部楼层
完全赞成,ACDSEE最好用的是3.2版,主要原因是占的资源少又够用.修改在ps里完成.
发表于 2004-9-28 07:56:57 | 显示全部楼层
得益不淺,穫益良多。
发表于 2004-9-28 09:19:00 | 显示全部楼层
对于20   我建议将绿色软件装在系统分区外的分区上,便于管理,重装系统时又不影响。
发表于 2004-10-11 15:46:41 | 显示全部楼层
这样的文章应多发些,共同努力,共同成长!
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.592852 second(s), 40 queries , Gzip On.
