查看: 870|回复: 4
[求助]:求教:尺寸识别怎么做呀?
发表于 2004-9-28 13:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在AutoCAD里炸开了一些尺寸,怎么做个程序将这些尺寸重新组成为尺寸对象而不是一条条线、三角形,请多多指教呀!!!
有没有什么东西可以做呢?
发表于 2004-10-6 17:55:16 | 显示全部楼层
可以这样做吗??,期待!!!
发表于 2004-10-6 23:12:08 | 显示全部楼层
从技术角度来说是可行的,但实际上很麻烦:需要对单图元以及其相邻接的多个图元进行综合分析才能识别出是否一个尺寸标注、是何种类型的尺寸标注,之后才能根据已有信息重新生成一个尺寸标注并清楚原始已炸开的尺寸标注。我估计1楼是拿到了一些尺寸标注已炸开的图纸,想修改,但太麻烦,所以想到复原已炸开的尺寸标注!
发表于 2004-10-8 09:24:57 | 显示全部楼层
感觉是不可行的,如果单独只有尺寸炸开过的图元还好些,但是
实际中还有其他好多与这些图元相同类型的图元在干扰,难度很大
如果想要得要最准确的结果的话,建议找到刚把这些尺寸炸开的
文件,在没有关闭的前提下,输入u命令加回车即可,:)
发表于 2006-5-16 08:22:32 | 显示全部楼层
高级话题,我只有听的份!
GMT+8, 2026-11-5 06:37 , Processed in 0.431202 second(s), 40 queries , Gzip On.
