查看: 852|回复: 4
[求助]:我的CAD2002执行任何命令都不能多选了!
发表于 2004-9-29 10:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位cad高手帮帮忙!!
我的电脑上前几天装的cad2002,今天突然在执行任何命令(如copy.move等)时都不能多次选择在不同位置的对象了,选择第二个对象时第一个就自动解除了选择。这样画图时多慢啊!而同样的cad2002+同样的winXP在我的其他机器上已经用了两年了从未出现这样的怪事。重新安装了一遍,问题依然如故!
发表于 2004-9-29 10:45:10 | 显示全部楼层
三种方法可以改回来:
方法1、
命令行输入PICSKDD——回车——输入1——回车
PICKADD 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
控制后续选择是替换还是添加到当前选择集。
  0 关闭 PICKADD。最新选定的对象将成为选择集。前一次选定的对象将从选择集中清除。选择对象时按住 SHIFT 键可以将多个对象添加到选择集。
  1 打开 PICKADD。每个选定的对象(单独选择或的通过窗口选择)都将添加到当前选择集。要从选择集中删除对象,请在选择对象时按住 SHIFT 键。
方法2、
去掉下图的勾选。
发表于 2004-9-29 10:46:45 | 显示全部楼层
方法3、
在[特性]对话框里面,如下操作:
 楼主| 发表于 2004-9-29 11:56:17 | 显示全部楼层
非常感谢!问题已解决。
发表于 2006-5-13 22:48:07 | 显示全部楼层
非常感谢!我的这个问题也已解决。
GMT+8, 2026-10-22 08:51 , Processed in 0.666421 second(s), 41 queries , Gzip On.
