查看: 1253|回复: 8
[求助]:这样的变截面悬挑梁能做吗?
发表于 2004-9-29 10:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手!碰到这样的一个问题!封口梁高有限制!只能做450!但是我的挑梁是挑1。9m,最起码要做到550!那我做成变截面梁可以吗!550那段下面是填冲墙!我想问问这样的挑梁可以做吗!
发表于 2004-9-29 10:33:04 | 显示全部楼层
挑梁上面有墙体荷载吗?如果荷载不大肯定没问题的。
计算一下挑梁配筋是否满足抗弯,挠度和裂缝要求。
我做过一根梁挑出3m都有
发表于 2004-9-29 11:55:42 | 显示全部楼层
这个绝对可以
发表于 2004-9-29 12:00:45 | 显示全部楼层
满足计算要求就行
发表于 2004-9-29 12:05:14 | 显示全部楼层
经过计算,如果挑梁的根部及变截面处的抗弯和抗剪能满足荷载要求的话,那么如图所示的做法绝对没有问题。
发表于 2004-9-29 23:44:38 | 显示全部楼层
没有问题,悬挑梁常会做成变截面的,因为根部弯矩是最大的,那里截面可以作得大一些,端部常因建筑需要而收口。1.9 米,550高略微勉强些,配筋应该算得下来!
发表于 2004-9-30 10:25:21 | 显示全部楼层
上面荷载大不大,如果没什么应该算得下来,悬挑梁配筋加大点
发表于 2004-9-30 13:41:10 | 显示全部楼层
做变截面梁是很正常的事啊,根部弯矩最大嘛!!!
发表于 2004-10-8 11:28:18 | 显示全部楼层
绝对没问题,1.9m,550高一般来说没问题,验算变截面处配筋是否满足要求。
GMT+8, 2026-11-6 03:20 , Processed in 0.465086 second(s), 49 queries , Gzip On.
