查看: 1012|回复: 12
[求助]:梁弯距放大系数
发表于 2004-9-29 13:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用tat梁玩距放大系数都默认是1,也没管,后来听说pkpm工程部不推荐使用tat,改用satwe,
梁玩距放大系数默认的是1.2,不知道怎么取合适,1.2的话,高烈度地区的梁端弯距 经常超筋
已领礼包: 2327个
发表于 2004-9-29 15:21:36 | 显示全部楼层
现在放大系数我都用的是1
 楼主| 发表于 2004-9-30 10:18:02 | 显示全部楼层
只是不知道satwe里的放大系数1.2有什么作用,为什么不默认是1,然后让设计人员根据需要自己调整
发表于 2004-9-30 15:31:58 | 显示全部楼层
不要太依赖与软件
发表于 2004-9-30 16:36:50 | 显示全部楼层
考虑荷载不利布置,增大系数可以取1
发表于 2004-9-30 17:45:57 | 显示全部楼层
我取得是1,再判断那些地方要加强得,人为加强一下
发表于 2004-9-30 21:37:39 | 显示全部楼层
当考虑活荷载不利布置后,增大系数可以取1 ;若未考虑活荷载不利布置,建议取1.2
发表于 2004-9-30 21:50:40 | 显示全部楼层
本人认为,由于程序考虑内力塑性重分布,梁端弯矩已按0.85折减,所以即使考虑活荷载不利布置后,增大系数亦应当适当考虑取1.0~1.2,具体取值按照当地的习惯做法。程序默认的1.2也是有他的道理的。
发表于 2004-10-2 16:48:18 | 显示全部楼层
本人认为,考虑活荷载不利布置后,增大系数取1.0就可以了,现在按新规范执行,配筋都已经很大了,甲方经常哇哇叫了,不要再放大!
发表于 2004-10-2 17:23:20 | 显示全部楼层
一般是1.2吧。现在房子都是终身制,牢靠点好
发表于 2004-10-3 10:29:51 | 显示全部楼层
此系数取1.2有些不太合适,主要是程序不应把支座弯矩也放大了1.2倍,这和抗震设计的要求有些不太吻合。所以建议计算时先不要用1.2的系数,在绘图配筋时再调整。
发表于 2004-10-22 17:19:36 | 显示全部楼层
1.2如果觉得大了就用1.1呀
发表于 2004-10-22 19:21:42 | 显示全部楼层
梁端弯矩不是要调幅吗,取0.85左右,既然调幅了就再不要认为放大了,否则就不用调幅了,梁中弯矩是要放大点,防止梁端出现塑性后,梁中弯矩增大。
GMT+8, 2026-11-5 05:51 , Processed in 0.476795 second(s), 56 queries , Gzip On.
