楼主: bill6575
[讨论]:桩基础与天然基础混用
发表于 2002-12-24 09:10:22 | 显示全部楼层
其实本人认为用于底层建筑,可以大胆用。
发表于 2002-12-24 13:57:40 | 显示全部楼层
不能用理由如下:
1\抗震设计规范规定同一个结构单元不能使用二种不同类型的基础;
2\目前沉降计算结果的精度太差难以控制!
发表于 2002-12-25 17:05:47 | 显示全部楼层
我做过一个独基和桩基混用的,是因为建筑有局部地下室,而且只有两层,坐在岩石上,沉降没问题,应该没事了吧
发表于 2003-1-15 16:01:09 | 显示全部楼层
还有设计院敢这么做,比较以前的工程吧,我上次一个项目,与主体相连的2米高室外走道审查中心也要求用桩基
发表于 2003-1-15 18:12:38 | 显示全部楼层
混合基础不安全有什么依据?
发表于 2003-1-23 11:25:15 | 显示全部楼层
只有强风化采可以这样做,
发表于 2003-2-11 09:39:34 | 显示全部楼层
还需要上部结构布置的配合,才能做到传力清楚可靠。
发表于 2003-3-6 15:30:42 | 显示全部楼层
我们这里常常做混合基础,不过持力层为中风化基岩,应该不会有什么问题,再说规范上为什么说“不宜”,而不说“不应”。就是说有商量的余地,那要看具体的工程。
发表于 2003-3-6 23:04:13 | 显示全部楼层
虽说不宜有商量的余地,但出于安全考虑还是不好,毕竟我们得负责。除非有可靠的计算依据,95%的保证率
发表于 2003-6-18 17:16:22 | 显示全部楼层
最初由 design-dsn 发布
[B]在此强调一下新抗震规范的条文:
3.3.4 地基和基础设计应符合下列要求:
    1 同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上;
    2 同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基;
    3 ......
规范... [/B]
同意该看法,设计一要有理论依据,二要遵守规范,设计确保安全,不能轻易冒险,使设计者自己经常提心吊胆!
发表于 2003-7-8 09:43:03 | 显示全部楼层
非抗震地区多层建筑还是可用,但应该注意浅基与桩基沉降不同,应作适当调整,再就是交接部位应作加强处理。抗震地区慎用。
发表于 2003-7-9 12:24:47 | 显示全部楼层
总应有人先搞起来再说
发表于 2003-7-9 20:49:46 | 显示全部楼层
不要这样做
发表于 2003-7-10 23:32:08 | 显示全部楼层
应该没问题!很正常啊!
敢这么做都是经过反复论证分析的!
天然地基的抗震性能不会比桩基础差!
发表于 2003-7-11 16:01:54 | 显示全部楼层
这种方法并非不可以,在桥梁设计中就有桩基、扩大基础并用的示例
GMT+8, 2026-11-3 20:13 , Processed in 0.523090 second(s), 54 queries , Gzip On.
