楼主: bill6575
[讨论]:桩基础与天然基础混用
发表于 2003-7-13 23:19:23 | 显示全部楼层
基础抗震性要差些,但我在实际工程应用中多次采用这种基础,因为这样比较省钱。规范中规定“不宜”采用桩基、扩大基础并用这种基础形式,并非“不应”采用。
发表于 2003-7-19 09:26:54 | 显示全部楼层
我认为这是件好事,没有创新就没有发展。第一个敢吃螃蟹的人才能够发展。规范是死的,人是活的。我也想作个半天然地基半桩基的建筑,但单位没有人支持,一群守旧的人!
发表于 2003-7-30 11:56:00 | 显示全部楼层
静载时可能还行,但遇到动载(尤其是地震)必然有不规则沉降,建议不用为好!
发表于 2003-7-30 22:56:53 | 显示全部楼层
可以计算
现在计算手段很发达,可以精确计算,不妨大胆使用,精心计算。
发表于 2003-8-9 21:03:15 | 显示全部楼层
是啊
使用不同的基础一般都是事出无奈的拉
但是还是觉得
计算的时候一定要保守一些的好
发表于 2003-8-10 14:11:53 | 显示全部楼层
我认为不要做这种混合基础,当然,结构人能突破规范并有足够的理论依据是结构人的骄傲,但规范规定的内容一定有它的道理,特别是基础部分,看不见摸不着,规范中的沉降计算也是一种靠实验得出来的东西,谁能说它一定精确呢,再说各国的计算方法也不尽相同,结构人就是不怕一万只怕万一,不怕没饭吃只怕吃了要拉西。
发表于 2003-8-10 14:27:30 | 显示全部楼层
完全有地基性质确定.
我个人人为:不同的基础形式,只要置于稳定的地基上,沉降是不会发生的.
关键是基础置与不同的地基上,;啦就不能保证了.
你的工程竣工好久?一二天沉降是看不出的
发表于 2003-8-11 14:07:36 | 显示全部楼层
最好不要违反规范
发表于 2003-8-11 16:18:53 | 显示全部楼层
规范指出的只是不宜,在有些条件下,采取一定的措施或许会行,对于该种结构,从抗震角度来看是不太好,但并不是绝对的不行,但是,老兄,所采取的措施对结构的可靠度有一定的影响;可能是怕出问题,所以都不太赞成,并不是没有道理,但这样做也不是绝对的无道理。只能说这方面的经验还不足。
纯属个人见解,希望朋友们批评指正,讨论一下!!!
发表于 2003-8-12 15:05:45 | 显示全部楼层
不好!建议用沉降缝分为两个单体。这样依据充分,又无后顾之忧。
发表于 2003-8-14 21:35:32 | 显示全部楼层
我们设计院也用过这样的基础,好像是厂房一部分原来是一个池塘。我认为抗震不利。并且沉降计算和实际沉降量换是有差别的。最好和科研单位一块做研究。
发表于 2003-8-14 21:57:13 | 显示全部楼层
前段时间正好也做了一项类似的工程,本人经过分析,还是采用了整体桩基,这样做对地震时是很有利的,同时,基础也不至于产生不均匀沉降。
    所以,我不建议做“混合式”基础。
发表于 2003-8-27 19:13:24 | 显示全部楼层
我正在做一个工程,因为是改扩建工程,所以离原工程远端做独立基础,近端因为原工程施工对土体有扰动,所以地基承载力降低,采用桩基础可以深挖到原土,地基承载力得到保证,但是与独立基础的共同工作又怎么考虑呢??请大家发表意见,!
发表于 2003-8-27 21:04:04 | 显示全部楼层
如果是基础都是以同样的土质(如都是中风化砂或泥岩)就不会有太大的沉降, 我们这边用得比较多
发表于 2003-9-5 17:28:11 | 显示全部楼层
在工程中经常有需要改进规范的地方,但是规范是有严肃性的问题,虽然有问题但是在实际工程中还是应该严格按照规范来,否则出问题怎么办??
GMT+8, 2026-11-3 20:59 , Processed in 0.356817 second(s), 54 queries , Gzip On.
