查看: 1078|回复: 5
[求助]:理正中版本转换后尺寸的问题
发表于 2004-9-29 17:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
将2005用batch drawing converter转换成r14后,所有的尺寸数字均不显示,用夹点拖缀一下后才显示出来。不知是不是bug,或者是只用了一只狗,却在两个平台用的原因。应该不是batch的原因,用2005再打开转换后的14版本,就没问题。
发表于 2004-9-29 17:18:17 | 显示全部楼层
这应该是转换程序的问题,在转换时打开2005,试试。
 楼主| 发表于 2004-9-29 17:47:48 | 显示全部楼层
问题解决,是不是就说明是batch的原因呢?每次转换就得打开2005,终归不便呀!不过谢谢qun!
发表于 2004-9-29 17:52:51 | 显示全部楼层
我怀疑AutoDesk有意这样做的,为的是让没有R2005的人不容易转换成R14能够读的图!
 楼主| 发表于 2004-9-29 18:47:07 | 显示全部楼层
也许是个新发现!应该有很多的人遇到这样的情况,不过我刚试了一下单纯用cad转换用理正画的图,cad都不打开,没有问题的,为什么用理正转换就出现呢?qun可以试试。
发表于 2004-9-29 19:16:45 | 显示全部楼层
最初由 wzxwzx74 发布
[B]也许是个新发现!应该有很多的人遇到这样的情况,不过我刚试了一下单纯用cad转换用理正画的图,cad都不打开,没有问题的,为什么用理正转换就出现呢?qun可以试试。 [/B]
这个问题讨论很长时间了!受影响的也只有尺寸标注的文字显示,跟理正应该一点关系都没有!
GMT+8, 2026-11-5 21:21 , Processed in 0.420990 second(s), 42 queries , Gzip On.
