查看: 15581|回复: 1
[公告]:试用版及正式版的补丁下载地址
发表于 2003-1-8 17:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气试用版(50530)补丁下载网址:
http://www.lizheng.com.cn/company/download/lel_50530_bd.zip
理正电气正式版(V3.0)安装盘及补丁下载网址:
http://www.lizheng.com.cn/lzman/software.asp
补丁更新的内容说明在二楼。
 楼主| 发表于 2003-8-17 17:24:19 | 显示全部楼层
[下载]:理正电气50530补丁(随时更新)!
新命令演示下载地址:
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=372
用法之一:双击运行补丁中的UpdateLz.exe文件,自动更新。
用法之二:将\update、\update2000、\update2004、update2005和\update2006目录与\disk1\目录并列,重新安装。
电气50530试用版补丁修改内容:
1. 同时加载其他软件的问题
   修改:改正原来加载了其他软件后(有其他连接路径放在理正软件前面),理正软件不能正常运行的情况。
2. 理正屏幕菜单
   修改:如果ACAD文本屏在上面,鼠标指向菜单,不会被翻下。
3. [门侧布置]
   修改:选好设备类型之后就可以修改参数,设备翻转可以实时显示。
4. [连接线段]
   修改:增加多选的选项,可以多选连接被断开的线段。
5. [自动布灯]
   修改:增加可以按模数倍数取行、列间距的功能。
6. [设备移动][设备旋转]等
   修改:在修改设备时,不管是否要求相连导线保持方向,相连虚弧线总是保持与设备相连。
7. [导线改型]
   修改:选择“直接将细导线按原线型变粗”时,也可以对有元件的系统图或原理图操作。
8. [自动布灯]
   修改:“探测器估算”中增加生成计算书的功能。
9. [系统生成]
   修改:在选支线的对话框中可以显示选中支线的名称。导线的型号、规格等也可以从库中编辑、修改。
10.[任意布置]
   修改:可以用正交的方式插入设备图块,以便对齐插入的设备。
11.[配电引出]
   改错:改正单线引出有时不能正常加粗的问题。
12.[引出标注]
   修改:选“各行对中方式对齐”时,文字对齐方式设为对中。改正多处标注时会出现不对中的问题。
GMT+8, 2026-11-22 07:39 , Processed in 0.262067 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
