查看: 1192|回复: 4
[日积月累]:注册规划师测试题
发表于 2004-9-30 20:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
单选题(100道)每题1分,满分100分
[1]
我国城市地理专业委员会成立于()。
  A.1993年
  B.1994年
  C.1995年
  D.1996年
[2]
铁路通过桥洞时的宽度界限为()。
  A.4.88m
  B.4.56m
  C.5.0m
  D.5.2m
[3]
计算土地利用系数时,以下哪一项不应包括在内?
  A.建筑物及构筑物占地面积
  B.铁路、道路、人行道占地面积
  C.公共绿地、零星绿地占地面积
  D.地上、地下工程管线占地面积
[4]
北京市集中供热系统平均热指标为()。
  A.85.5W/m2
  B.75.5W/m2
  C.65.5W/m2
  D.55.5W/m2
[5]
规范规定,无保温措施的生活污水管道或水温与生活污水接近的废水管道,管底可埋设在冰冻线以上()。
  A.0.10m
  B.0.15m
  C.0.20m
  D.0.30m
[6]
建筑材料按组成物质的种类和化学成分分类,以下哪一组是正确的?
  A.金属材料、非金属材料
  B.植物材料、沥青材料、合成高分子材料
  C.有机材料、无机材料
  D.无机材料、有机材料、复合材料
[7]
按水电部规定,用电预测按部门分项统一划分为()。
  A.农业、工业、交通运输及市政生活四大项
  B.农业、工业、市政及居住四大项
  C.农业、工业、商业及居住四大项
  D.农业、工业、市政生活及商业四大项
[8]
在城市能源流动过程中最容易产生污染的环节是()。
  A.由原生能源转化为有用能源
  B.由原生能源转化为次生能源
  C.由次生能源转化为最终能源
  D.由有用能源转化为最终能源
[9]
工程管道的覆土深度是指()。
  A.管道外壁顶部到地面的距离
  B.管道内壁顶部到地面的距离
  C.管道内水平面到地面的距离
  D.管底内壁到地面的距离
[10]
行道树的最小布置宽度应以保证树种生长的需要为准,相当于树穴直径或边长,一般为()。
  A.1.0m
  B.1.2m
  C.1.5m
  D.1.8m
[11]
下面哪一种说法是错误的?
  A.格罗皮乌斯设计了包豪斯校舍
  B.勒.柯布西埃设计勒马赛公寓大楼
  C.密斯.凡.德.罗设计了西格拉姆大厦
  D.赖特设计了萨伏依别墅
[12]
单罐容积为15m3;的液化石油气罐与民用建筑的防火间距应为()。
  A.25m
  B.30m
  C.35m
  D.40m
[13]
哈理斯和乌曼提出的城市土地使用模式是()。
  A.同心圆使用模式
  B.放射扇形模式
  C.多核心模式
  D.自由发展模式
[14]
对有较多水体和植被的地区进行遥感探测,宜使用()。
  A.彩色红外摄影
  B.热红外扫描
  C.机载测视雷达
  D.多光谱扫描
[15]
从政对社会阶层、城市化、隔离三个指标入手研究城市内部地域结构的方法是()。
  A.景观分析法
  B.城市填图方法
  C.社会地区研究方法
  D.因子动态分析方法
[16]
遥感包括哪几类?
  A.航天遥感、航空遥感、地面遥感
  B.航空遥感、地面遥感、地下遥感
  C.地面遥感、航空遥感、航天遥感、地下遥感
  D.地面遥感、地下遥感、航空遥感、航海遥感
[17]
一幢六层教学楼,顶层为大开间教室,层高3.4m,选用以下哪种结构体系较为合适?
  A.砌体结构
  B.框架结构
  C.剪力墙结构
  D.钢结构
[18]
从无障碍通行概念出发,人行道应该适应各类行人的要求,特别要注意()。
  A.行走不方便的人和残疾人等的要求
  B.坐轮椅的残疾人
  C.行走不方便的人
  D.失明的残疾人和耳聋的残疾人
[19]
人行道的经验宽度
  A.2~6米
  B.4~10米
  C.4~6米
  D.2~10米
[20]
纵向竖曲线的设置以凸形竖曲线的()来表示。
  A.最大半径
  B.最小半径
  C.竖曲线半径=停车视距
  D.竖曲线半径=2倍停车距
[21]
山区设计标高要考虑防洪、排洪的因素,在江河附近,设计标高应高出设计洪水位()以上。
  A.0.3m
  B.0.5m
  C.0.8m
  D.1.0m
[22]
初步设计阶段的深度应达到()。 1、可进行图纸预算编制 2、可满足主要设备、材料的订货要求 3、能进行全场性的施工准备工作 4、能进行非标准设备的制作 5、可确定土地征用范围
  A.1、3、5
  B.1、2、3、5
  C.2、3、5
  D.2、4、5
[23]
社区发展和存在的基本条件是()。
  A.地域
  B.人口
  C.地缘感
  D.文化制度和生活方式
[24]
把社区分为居住社区和精神社区的分类方法是()。
  A.从历史发展角度分类
  B.从空间特征角度分类
  C.从社区结构和特点角度分类
  D.从社区生活方式角度分类
[25]
“以社会冲突为核心,强调一切应从政治、社会、行政、文化背景所认识”是城市地理学()的主张,其代表人物是()。
  A.人文学派;卡斯特尔斯
  B.行为学派;卡斯特尔斯
  C.激进学派;哈维(D.Harvey)
  D.空间学派;哈维(D.Harvey)
[26]
克里斯泰勒的()首次揭示了城市规模等级、空间分布、职能层次等规律。
  A.中心地学说
  B.行为心理学说
  C.数量学说
  D.城市社会学说
[27]
“推拉说”的特征是()。
  A.城乡人口移动
  B.社会干预和调控
  C.经济发达程度差异
  D.社会经济文化差异
[28]
某一饮食店有400m2;,按规定应设置汽车停车位不少于()。
  A.3辆
  B.5辆
  C.7辆
  D.10辆
[29]
在北方采暖地区,小区路面宽5~8m,建筑控制线之间宽度不宜小于()。
  A.10m
  B.12m
  C.14m
  D.16m
[30]
山西太原晋祠圣母殿建于()。
  A.唐代
  B.辽代
  C.宋代
  D.元代
[31]
根据经验,一般大、中型(2t以上)环卫车辆可按每()一辆。
  A.3000人
  B.4000人
  C.5000人
  D.8000人
[32]
在视距界限内必须清除高于地面()的障碍物,包括同样高度的灌木和乔木。
  A.1.1m
  B.1.2m
  C.1.3m
  D.1.4m
[33]
中国传统的单座建筑殿堂房舍等平面构成一般都以( )的布置方式表示
  A.柱网
  B.基础根椐
  C.开间大小及相互位置
  D.进深为根据
[34]
消防栓的间距应()。
  A.≤100m
  B.≤120m
  C.≤150m
  D.≤50m
[35]
城市人工环境对人的生理赫心里的影响、效用及人在建设城市、改造自然过程中所遇到的城市问题是()的研究对象。
  A.城市自然生态学
  B.城市经济生态学
  C.城市景观生态学
  D.城市社会生态学
[36]
城市道路,尤其是市区道路,大多车速不高,为有利于建筑及其他市政设施修建的配合要求,一般()。
  A.均不设超高
  B.均设超高
  C.在平曲线半径小于不设超高最小半径时,在平曲线范围内应设超高
  D.在平曲线半径大于不设超高最小半径时,可不设超高
[37]
不属于建设项目一般情况的是()。
  A.建设项目的名称、性质、规模
  B.主要原料、燃料、水的用量和来源
  C.职工人数和生活区布局
  D.建设项目的地理位置(附位置平面图)
[38]
以下不属于城市化广域推进阶段的是()。
  A.小城镇城市化
  B.地方城市城市化
  C.专业化城市的城市化
  D.郊区城市化
[39]
我国有关规范要求,多层建筑与多层建筑的防火间距应不小于(),高层建筑与多层建筑的防火间距不小于();而高层建筑与高层建筑的防火间距不少于()。
  A.6m;9m;13m
  B.9m;13m;15m
  C.9m;9m;13m
  D.6m;6m;9m
[40]
关于老龄化定义正确的是()。
  A.60岁及以上人口占总人口7%以上
  B.60岁及以上人口占总人口10%以上
  C.65岁及以上人口占总人口7%以上
  D.60岁及以上人口占总人口10%以上或65岁及以上人口占总人口7%以上
[41]
道路平曲线半径小于或等于()时,应在平曲线内侧加宽。
  A.220m
  B.230m
  C.240m
  D.250m
[42]
一般意义上的超高层建筑指高度()。
  A.50m以上的建筑
  B.100~200m建筑
  C.200~250m建筑
  D.250m以上建筑
[43]
铁路通过桥洞时的宽度界限为()。
  A.4.88m
  B.4.56m
  C.5.0m
  D.5.2m
[44]
我国古代宫殿建筑所取得的成就的集中代表是()。
  A.唐大明宫
  B.西汉长安城宫殿
  C.北京故宫
  D.北宋东京城
[45]
城市更新作为一门社会工程学科被提出是在()。
  A.20世纪40年代
  B.20世纪50年代
  C.20世纪60年代
  D.20世纪70年代
[46]
排水系统的体制规划要考虑()。
  A.结合本地区的自然条件和社会条件,考虑地区各分片的污水收集方式,采用各种污水的分流制还是合流制,或两种体制适当结合的混合制,排放口位置的选择,近期建设和远期规划的结合,以及管径、坡降、管网附属构筑物、施工工程量、运行维护费等,做出技术经济比较,以制定合理的?br>  B.尽可能使用统一的污水收集方式,采用各种污水的分流制还是合流制,或两种体制适当结合的混合制,排放口位置的选择,近期建设和远期规划的结合,以及管径、坡降、管网附属构筑物、施工工程量、运行维护费等,做出技术经济比较,以制定合理的排水系统规划
  C.结合本地区的自然条件和社会条件,考虑地区各分片的污水收集方式,采用各种污水的分流制,排放口位置的选择,近期建设和远期规划的结合,以及管径、坡降、管网附属构筑物、施工工程量、运行维护费等,做出技术经济比较,以制定合理的排水系统规划
  D.结合本地区的自然条件和社会条件,尽量使用统一的污水收集方式,采用各种污水的分流制还是合流制,或两种体制适当结合的混合制,排放口位置的选择,近期建设和远期规划的结合,以及管径、坡降、管网附属构筑物、施工工程量、运行维护费等,做出技术经济比较,以制定合理的排?/td>
[47]
在小城市,应该设置的活动中心是:
  A.综合性公共活动中心
  B.行政文化中心
  C.商业中心
  D.体育中心
[48]
电力线路电压等级分()。
  A.五类
  B.六类
  C.七类
  D.八类
[49]
最早论述土地问题的是()。
  A.杜尔哥
  B.亚当.斯密
  C.威廉.配第
  D.大卫.李嘉图
[50]
沿穿越村镇,城镇的公路兴建建筑工程,可按村镇,城镇规划进行管理,但建筑物后退公路规划红线的距离不得小于( )米。
  A.3
  B.5
  C.7
  D.10
A., C., B.
发表于 2004-10-4 20:25:14 | 显示全部楼层
这题真是太棒啦!
发表于 2004-10-10 15:43:53 | 显示全部楼层
有答案吗?可否一并发上来,这样大家学习起来更有效!!!
发表于 2004-11-3 15:05:30 | 显示全部楼层
后50题和答案呢,请一起传上来,谢谢。
发表于 2004-11-19 11:45:38 | 显示全部楼层
搂住辛苦了,再接再利
GMT+8, 2026-11-3 15:53 , Processed in 0.871082 second(s), 40 queries , Gzip On.
