查看: 2309|回复: 9
求助]:各位老大,发句话
发表于 2003-1-8 19:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一两层的框架结构车间,一层4.8m,二层5.6m,右上角是个16X16的空间,且一层顶楼板不要,各位老大,这好处理吗?TAT计算需要定义弹性节点是吗?怎么布置,梁得好大的哦??
另外我不知道怎么将我抓屏下来的*.bmp贴上来,高手教教我好吗?谢谢
已领礼包: 943个
发表于 2003-1-8 19:58:04 | 显示全部楼层
告诉你最简单的方法,想抓屏的时候按下print scrn sysrq键,然后打开开始---程序---附件---画图      在画图里按下“Ctrl+V"  最后另存为  .jpg的   ,论坛不支持.bmp的
这样的图片会很大,你最好用ACD或豪杰大眼睛改一下
你要是想好好学,去计算机软硬件那个论坛
 楼主| 发表于 2003-1-8 20:44:00 | 显示全部楼层
谢谢老大!这么快回复!谢谢两次!!
老大们看看,这是附图
 楼主| 发表于 2003-1-8 21:02:55 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢各位热心的老大!
发表于 2003-1-9 16:27:43 | 显示全部楼层
TAT计算,无楼板处最好定义弹性节点。看平面,可以按井字梁布置.让双向框架受力,梁高可以小些。
另外,上传平面最好用DWF文件,上面的图标注已看不清了,使用方法可以见:
DWF样图制作
 楼主| 发表于 2003-1-9 18:51:11 | 显示全部楼层
谢谢老大,下次学习学习DWF的制作.
16X16m的区格内用井字梁,8x8m的区格内不用井字梁,如果只在一个方向布置次梁,那么另一方向填充墙会压在板上,可以吗?是否需要设置暗梁?按板的集中荷载布置吗?如何处理,是否填充墙下一定要对应梁呢?如果两个方向都布次梁,区格内一个十字形的梁?
初学者没有什么概念,谢谢老大的指点!
发表于 2003-1-9 18:57:26 | 显示全部楼层
你可以用PKPM软件计算,无楼板处可以按洞孔处理,至于梁可按次梁输
发表于 2003-1-9 21:45:03 | 显示全部楼层
填充墙下一般需要设梁。8x8m的区格内建议采用井字梁(两个方向都布两道次梁)。
发表于 2003-1-9 22:17:28 | 显示全部楼层
此平面,合适双向井字梁布置。
8X8m可以考虑双向一道次梁,关键是看其荷载大小。如荷载不大,采用双向两道次梁,板厚取大不经济,取小对结构不利,且施工困难,毕竟有管线要穿
16X16m亦可用双向井字梁,如屋面荷载不大,也可采用4X4m间距
 楼主| 发表于 2003-1-9 23:32:29 | 显示全部楼层
非常感谢,斑竹回答也这么及时,很感动哦!呵呵
GMT+8, 2026-11-3 09:28 , Processed in 0.772156 second(s), 51 queries , Gzip On.
