查看: 971|回复: 9
[分享]:框架荷载问题
发表于 2004-10-2 10:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚用PKPM,梁上墙荷载使用不太明白,在输入荷载中梁间荷载中应输入墙重.
一般200厚墙怎么取值呀.谢谢
发表于 2004-10-2 11:29:07 | 显示全部楼层
(材料重量*厚度+面层重量)*墙高
发表于 2004-10-6 16:21:51 | 显示全部楼层
没错.一般框架结构使用200厚填充墙可用4.5KN/m.当然还要看你选用的填充墙的种类了.
顺便请问楼上的是否知道如何在PKPM的"次梁输入"中布置的次梁如何加载梁荷?谢了.
发表于 2004-10-8 16:04:03 | 显示全部楼层
再“次梁输入”中输入的梁上是不能加外荷载的 如果该梁上有外荷载 请把他当作主梁再第一步中输入
发表于 2004-10-12 21:20:13 | 显示全部楼层
200厚填充墙重4.5KN/m?是每平米还是每平方米?用的什么材料啊?我们这里用加气混凝土砌块,一般为2.4千牛每平方米,输入时再乘以墙高即可。
发表于 2004-10-15 16:51:03 | 显示全部楼层
3.4KN每平方米
发表于 2004-10-17 12:56:21 | 显示全部楼层
可能是我见识少,不过取4.5也太夸张了吧
发表于 2004-10-17 13:18:31 | 显示全部楼层
最初由 bai_pppp 发布
[B](材料重量*厚度+面层重量)*墙高 [/B]
说的非常正确的.
例如:240烧结砖,如果自重取19kn/m3,砂浆取17kn/m3.
计算下来,240砖墙,清水墙荷载4.56,单面粉刷4.90,双面粉刷5.24.
同样可以计算砌块.我一般取小于等于8kn/m3,要是线荷载取3.3kn/m.
发表于 2004-10-18 11:57:58 | 显示全部楼层
统计过,不会超过4KN每平方米,我取4.0
发表于 2004-10-22 15:37:20 | 显示全部楼层
我一般都取5.24以备不测
GMT+8, 2026-11-3 19:15 , Processed in 0.551962 second(s), 50 queries , Gzip On.
