查看: 1320|回复: 5
[讨论]:新手施工现场问题求解
发表于 2004-10-2 16:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工地上有问题两个:
一是关于钢筋搭接时,两个钢筋位置关系,是上下式,还是水平左右放置
二是梁面筋拉通筋的搭接部位应该是在跨中位置还是三分之一处,个人认为是在跨中,因为一般受力较小
各位大侠多多指教
发表于 2004-10-2 23:01:28 | 显示全部楼层
我认为:
1、应左右放置,上下放减少了截面有效高度。
2、除一般的基础梁外,梁面筋拉通筋的搭接部位应该是在跨中位置。
发表于 2004-10-5 13:25:28 | 显示全部楼层
你的第2个问题,是指两的上部还是下部钢筋啊。
我想你把握一个原则就行了,在受力最小处搭接!
下部在支座附近,上部在跨中1/3范围内
发表于 2004-10-8 10:05:43 | 显示全部楼层
我来说两句了,梁的上部钢筋搭接在中间跨中,因为此位置受压(除地梁),所以受压区搭接最好,下部钢筋则相反了,在梁的两端三分之一处了
发表于 2004-10-8 10:29:17 | 显示全部楼层
第一个问题:应左右塔接.第二个问题:跨中塔接.
 楼主| 发表于 2004-10-8 15:21:29 | 显示全部楼层
对于第二个问题:不过好像很多结构说明上都直接说是在三分之一处!
影响会不会很大
GMT+8, 2026-11-6 03:20 , Processed in 0.695823 second(s), 42 queries , Gzip On.
