查看: 985|回复: 14
[讨论]:立体字问题求助
发表于 2004-10-3 16:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*8 用了贴子上的作立体字的方法,即将文字分解后做成面域,然后拉伸,此时有个问题,面域时有时提示:产生自交体,运用布尔运算后个别地方依然不能拉伸,这是什么原因?
发表于 2004-10-3 18:14:48 | 显示全部楼层
你的拉伸高度太大了,如下面的图形你拉伸的高度太大就会产生自交体
发表于 2004-10-3 19:12:17 | 显示全部楼层
将文字分解后应该检查一下,该闭合的地方要把他闭合,如果做成面域也应该着色看看有没有不对的地方再拉伸。
 楼主| 发表于 2004-10-9 10:40:36 | 显示全部楼层
请拉伸一个“金“字,需要特别处理的地方讲解一下好吗?谢谢。
发表于 2004-10-9 11:26:55 | 显示全部楼层
看看是不是这样做
 楼主| 发表于 2004-10-9 17:48:57 | 显示全部楼层
我用的是楷体或宋体,“金”字的右边一点不能拉伸,
发表于 2004-10-9 18:03:21 | 显示全部楼层
楷体或宋体都能做。
 楼主| 发表于 2004-10-10 10:33:01 | 显示全部楼层
对右边的一点,7楼有没有专门经过特殊处理?如有,讲一下。或者那位高手能演示一下也可。
发表于 2004-10-10 10:55:28 | 显示全部楼层
我用的CAD2005,没有专门经过特殊处理,楷体分解成线后看起来有多余线条,检查了一下每个都是闭合的,执行拉伸后用了并集(布尔)。
你将分解成线后对图传上来,看看毛病在哪里。
发表于 2004-10-10 10:59:36 | 显示全部楼层
我把字分解之后,字就变成了问号,我的字体格式是宋体,CAD版本是2002,2004也是这样.
发表于 2004-10-10 11:28:05 | 显示全部楼层
要用ET中的分解成线,5楼的演示缺了,给补上。
发表于 2004-10-10 11:46:23 | 显示全部楼层
真缺了?
呵呵~~~~是你没看到吧
再看看!!
发表于 2004-10-10 12:20:54 | 显示全部楼层
最初由 laoshayu 发布
[B]真缺了?
呵呵~~~~是你没看到吧
再看看!! [/B]
对不起,是我没注意到。
 楼主| 发表于 2004-10-10 13:01:29 | 显示全部楼层
我用ET中的文字分解命令,分解后有多余线条,检查后都闭合,然后创建面域,显示:“自交:一环”,经检查,发现“金”字的右边一点的笔划有多余线条,且多余线条有重叠现象,将多余线条删掉,再拉伸正常。
另:我用的是2000版本。
发表于 2004-10-10 13:21:20 | 显示全部楼层
TXTEXP後如發現線條有overlap現象(每種字型不盡相同)時,先將之EXPLODE後連續ERASE數次將overlap部份刪除。
GMT+8, 2026-10-21 03:33 , Processed in 0.536032 second(s), 61 queries , Gzip On.
