查看: 983|回复: 7
[求助]:导线受力断线
发表于 2004-10-4 10:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位仁兄知道,如果导线单单是受力发生断线,在哪个位置发生的概率最高?为什么?
发表于 2004-10-4 15:27:47 | 显示全部楼层
这个问题以前没有遇到过,实在不知道怎么回答啊。
不过,我个人感觉是这样的:
1、从受力上来说:导线在最低点受力是最小的,仅为水平方向的力。导线所受的拉力从最低点向悬挂点逐渐增大,增大幅度为g△f,从受力上来看,感觉如果要断,档距两侧更易断些。
2、从使用情况上来说:导线随风要稍有舞动,舞动的端点也是悬挂点,悬挂点两侧导线来回磨损,相信,这里也是薄弱环节。
3、根据以上两条分析,我个人感觉档距两侧导线更容易断些,但是,考虑到导线的制造工艺,接头的质量,导线振动,短路电流等复杂的因素,又让人无法确定导线的薄弱环节在何处。
4、综合以上意见,要分析导线在何处发生断线,如果单从力上来考虑,悬挂点两侧发生的概率相对较高,但是在实际发生断线时,参与的因素较多,比如短路电流的热效应,接头的质量等等特殊情况,所以,很难对导线断线做一个总体的论述,最好是就事论事,根据事故发生的情况来分析原因吧。
发表于 2004-10-4 17:54:38 | 显示全部楼层
楼上好高深
水平布导线,两端悬挂,中间就容易受力集中
一般自重还不至于断了
发表于 2004-10-4 18:22:08 | 显示全部楼层
我们单位110KV线路发生了一起断线事故:
断线的位置在中间的直路杆的悬垂线夹处
发表于 2004-10-5 11:24:38 | 显示全部楼层
偶也认为线夹处是个薄弱环节。一般情况下,导线受力断线是因为疲劳或断股,而线夹处经常受风振影响,易疲劳。
发表于 2006-12-30 19:17:37 | 显示全部楼层
一般都线夹的出口处较多!
发表于 2006-12-30 19:20:52 | 显示全部楼层
十分同意2楼楼主的观点,一般来讲,导线受力断裂属于疲劳现象,但不可抗力除外如雪灾等
发表于 2007-1-9 15:11:40 | 显示全部楼层
我记得导师说过,是导线的悬挂点,我在书上也见过,只是在那本书见就不记得了。。。
GMT+8, 2026-11-23 17:01 , Processed in 0.397596 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
