查看: 857|回复: 3
[分享]:修改后的AutoCAD 2002的菜单文件
发表于 2004-10-4 10:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是修改后的AutoCAD 2002的菜单文件,CAD自带的默认图标菜单组合不能很好的满足个人的画图要求,所以我对默认的菜单文件进行了修改,期望能提高画图的效率及增大有效绘图屏幕区域。另外因为“ET扩展工具”中的“图层工具”中的所有图标都要经常使用,所以我没有对它进行编辑。
1. 打开C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support目录,删除acad.mns、acad.mnr、acad.mnc、acad.mnu四个文件。
2. 将修改后的acad.mnu文件拷贝到C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support目录中。
3. 重新启动AutoCAD 2002主程序,即可看到新的“标准”菜单,有中文提示。
4. 探索者及天正的菜单加载文件同上,只是把C:\Program Files\AutoCAD 2002\Support目录换成该程序的安装目录即可。
修改完的图标工具栏效果见下图
E:\My Documents\My Pictures\Toolbar.JPG
发表于 2004-10-4 11:35:41 | 显示全部楼层
你把源文件也改了吗
好像没有必要
发表于 2004-10-4 14:53:20 | 显示全部楼层
图片看不到啊
 楼主| 发表于 2004-10-4 18:06:00 | 显示全部楼层
我只是对acad.mnu中**TB_STANDARD栏进行了重新组合。简单地说,就是把这一段里不常用的工具图标去掉,进而把其它工具图标栏里常用的内容拷贝到这一段。事实上我并没有大幅度地修改该文件,应该不会影响AutoCAD的正常使用。如果大家还有什么担心的话,可以事先备份AutoCAD安装目录\support下的acad.mnu即可。我改动部分的截图如下:
E:\My Documents\My Pictures\menu.JPG
GMT+8, 2026-10-21 02:27 , Processed in 0.416569 second(s), 39 queries , Gzip On.
