查看: 1617|回复: 11
[求助]:宋体变“???”或单线体字
发表于 2004-10-4 21:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近画图老碰到这样的情况:好好的宋体字突然会变成“???”或单线体字,有的时候又会变回来。字体定义方面肯定不是问题。是显示问题。不知道是具体哪里出了问题?
发表于 2004-10-5 00:55:09 | 显示全部楼层
好像要选那些?号后,,然后重新再设字体吧?
 楼主| 发表于 2004-10-5 11:38:15 | 显示全部楼层
字体格式是不会有问题的,就是不能正确显示出来,可能重新打开就会正常。不知什么时候又会出错!
发表于 2004-10-5 19:30:48 | 显示全部楼层
上传你的图形文件,看看你的文字样式是什么样的。。。还有你那些文字对象是单行文字还是多行文字。。。要作具体分析
发表于 2004-10-6 00:58:41 | 显示全部楼层
应该是你定义多段文字时空间不够
发表于 2004-10-6 07:26:37 | 显示全部楼层
让我们看过再说吧!一般情况下不对其进行操作不会变来变去的。
发表于 2004-10-6 07:27:46 | 显示全部楼层
你在AUTOCAD安装路径下的>PROGRAM FILE>AUTOCAD2000(或2002、2004)>FONTS里装入文件名为HZTXT的字体,应该可以解决问题
发表于 2004-10-8 00:33:04 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过很多次,正如理论力学在3楼说的,格式是不会有问题的,因为宋体是TTF字体。估计是杨平说的那样,内存有点不够。重新打开一次CAD就没事了。
发表于 2004-10-9 21:38:32 | 显示全部楼层
我认为还是字体的问题,因为我遇见这种情况都是把字体改一下就解决了!
发表于 2004-10-13 09:00:25 | 显示全部楼层
是你的软件本身有缺陷。卸载后从新安装吧
发表于 2004-10-13 10:09:41 | 显示全部楼层
最近也碰到这情况,重新开cad就好了,如果是宋体格式(TTF字体)有问题,重新开也不会好。还是少用TTF字体吧,以前版本会狂慢
发表于 2004-10-13 16:33:49 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,使用多行文字命令时,间隔一次?号,一次文字。
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.502381 second(s), 53 queries , Gzip On.
