查看: 1298|回复: 4
[转贴]:[注意]请再也不要设计和使用红丹漆了
发表于 2004-10-4 23:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
[注意]请再也不要设计和使用红丹漆了
红丹漆有毒性,可是仍有很多人在讨论红丹漆的用法.
在此,我详细说明一下红丹漆的毒性问题以及救治方法, 可惜这是慢性中毒,中国的老板和企业又有多少会去工人做血铅检查呢? 我们可怜的工人啊.
现在所有国外企业已经不再生产红丹漆了,除非老板想坐牢和巨额赔款.
取代红丹漆可以使用醇酸磷酸锌底漆,总体价钱低,效果也不差.
因为早期的桥梁是用红丹漆来涂刷防腐的,当进行桥梁的维修涂装时,喷砂后的磨料中会含有这些旧漆膜,如果是在美国,那么喷砂工作的承包商会面临着一个严重的法律问题。“这些用过的磨料是有害物质吗?”根据美国联邦法40-216的分类,所有废弃物被分成四类,即易燃物、反应物、腐蚀性物质和有毒物质。如果所含红丹超过5 mg/L或0.0005% w/v即可认为是有毒物质。对于这个限定,要求使用化学分析的方法来判断。根据联邦法40 CFR 261.24规定,进行TCLP测试(毒性过滤法:Toxicity Characteristic Leaching Procedur)
(1)含铅涂料的危害
铅进入人体的主要途径有两条,摄入和吸入。
由于打磨或相似的工序产生的含铅灰尘充斥在空气中,或者由于电焊切割等造成的含铅烟雾,都会被人吸入呼吸系统。高浓度的铅可能还是不能为肉眼看见。这种空气传播的物质很容易被任何一个附近的工人所吸入。一旦吸入,就会通过鼻子、气管,然后进入肺部。
对于铅的摄入,主要是由于工人在吸烟,吃饭时没有洗去手上或衣服上的铅尘。许多玩具都使用了含铅的涂料,而小孩很喜欢吮吸这些玩具。对于小孩来说,这是非常危险的。
一旦进入血管,铅就可以到达肾部。肾的工作是在血液到达其它身体部位前对血液先进行净化工作,然而肾不能有效地除去铅,这样铅就会随着血液到达身体的其它部位,停留在骨骼和其它的有机器官里,比如肺、肾等。铅在骨骼里停留的时间最长。从身体内排出铅需要很长的时间。这就意味着从事桥梁维修涂装的工人,只要接触到了铅,就会受其害数月甚至数年。
铅接触后有两种作用,急性(短期)和慢性(长期)。
急性症状会以严重接触铅后就很快地表现出来。接触过多的铅会有多种症状,包括金属味、胃痛、呕吐、腹泻和黑便等。严重的铅接触会导致神经系统受损,中毒、昏迷、呼吸急促甚至死亡。
慢性作用在它开始发作前有一定的时间,处于长期不严重接触铅的情况。症状表现为没有胃口、便秘、呕吐和胃痛等,也会表现为乏力、虚弱、体重下降、失眠、头痛、神经紧张、轻微颤抖、麻木、头昏眼花、忧虑以及过份活跃。因为这些症状会多种常见的健康问题,在铅接触工人间可以看到很多。
职业性慢性铅中毒是生产中长期接触铅烟或铅尘所致的全身性疾病。其早期表现为卟啉代谢障碍、神经衰弱综合征和消化系统症状,中毒较重时出现贫血、腹绞痛,严重时出现铅性麻痹或中毒性脑病。
1 主题内容与适用范围
本标准规定了职业性慢性铅中毒诊断标准及处理原则。
本标准适用于生产中接触铅烟或铅尘而引起的慢性中毒。
2 诊断原则
应根据确切的职业史和以神经、消化、血液系统损害为主的临床表现及有关实验室检查 ,参考作业环境调查,进行综合分析后,方可诊断。
3 诊断及分级标准
3.1 铅吸收
有密切铅接触史,尚无铅中毒的临床表现,尿铅≥0.39μmol/L(0.08mg/L)或0.48μmol/24h(0.1mg /24h);或血铅≥2.40μmol/L(50μg/dL);或诊断性驱铅试验后尿铅≥1.44μmol/L(0.3mg/L)而<3.84 μmol/L(0.8mg/L)
者。
3.2 轻度中毒
3.2.1 常有轻度神经衰弱综合征,可伴有腹胀、便秘等症状,尿铅或血铅量增高。
具有下列一项表现者,可诊断为轻度中毒:
a. 尿δ-氨基乙酰丙酸≥23.8μmol/L(4mg/L) 或35.7μmol/24h(6mg/24h);
b. 尿粪卟啉半定量≥(++);
c. 血红细胞游离原卟啉或红细胞锌原卟啉≥2.34μmol/L(130μg/dL)。
3.2.2 经诊断性驱铅试验,尿铅≥3.84μmol/L(0.8mg/L)或4.80μmol/24h(1mg/24h)者。
3.3 中度中毒
在轻度中毒的基础上,具有下列一项表现者,可诊断为中度中毒:
a. 腹绞痛;
b. 贫血;
c. 中毒性周围神经病。
3.4 重度中毒
具有下列一项表现者,可诊断为重度中毒:
a. 铅麻痹;
b. 铅脑病。
4 治疗原则
可用金属络合剂如依地酸二钠钙、二巯基丁二酸钠等驱铅治疗,同时辅以对症疗法。铅吸收者是否需予驱铅疗法,可根据具体情况而定。
5 劳动能力鉴定
5.1 铅吸收
可继续原工作,3~6月复查一次。
5.2 轻度中毒
驱铅治疗后可恢复工作,一般不必调离铅作业。
5.3 中度中毒
驱铅治疗后原则上调离铅作业。
5.4 重度中毒
必须调离铅作业,并根据病情给予治疗和休息。
6 健康检查的要求
铅作业工人应作就业前体检,并每年定期体检一次。体检时需作内科检查、尿铅或血铅、尿粪卟啉或尿δ-氨基乙酰丙酸、红细胞游离原卟啉或锌原卟啉测定。
7 职业禁忌证
a. 明显贫血;
b. 神经系统器质性疾病;
c. 明显的肝、肾疾病;
d. 心血管器质性疾病;
e. 妊娠和哺乳期妇女。
附录H 正确使用标准的说明 (参考件)
H1 本标准适用于生产中接触铅烟或铅尘而引起的慢性中毒。
H2 诊断时应作环境调查,并结合职业史和临床表现综合分析方可确诊。
H3 铅中毒诊断指标比较多,各种指标的检测方法也有多种。由于方法、仪器、地区等因素的区别, 其正常值也有差别,目前尚未建立自己正常值的单位可以使用邻近地区所用的正常值,并参考本标准中提出的数据,但要求做到检测方法一致。另外在诊断时,不能凭一次检验结果即下结论。
H4 铅性绞痛主要表现为顽固便秘几天后出现阵发性腹正中绞割样疼痛、腹软、喜按等。需结合职业史、现场情况,在排除其他原因引起的类似疾病后方可诊断。
H5 诊断性驱铅试验主要应用于一些长期在空气中铅超过国家最高容许溶度的现场工作的工人,有临床症状而化验指标仍属正常范围者,药物可用依地酸二钠钙0.5~1.0g,分2次肌肉注射或加入5%葡萄糖液500ml
中一次静脉滴注,对诊断性驱铅试验的尿铅值,应参考本标准并结合具体情况决定。
H6 驱铅治疗常用依地酸二钠钙、二巯基丁二酸钠等,一般3~4日为一疗程,二疗程间隔停药 3~4日。使用时应根据患者的具体情况结合药物的品种剂量而定。对轻度铅中毒的治疗建议一般不超过3疗程。
发表于 2004-10-5 06:32:54 | 显示全部楼层
建议政府以立法的形式明确规定!
发表于 2004-10-6 11:34:00 | 显示全部楼层
以后在装修做法中不再注明此漆!
发表于 2004-10-19 15:58:02 | 显示全部楼层
希望行政部门能看到此文,颁布强制性条文。
发表于 2004-10-19 18:48:51 | 显示全部楼层
会不会又是前些时间的这不能吃,那不能食类似呢。
不过话又说回来,这种东西还是宁可信其有啊,
GMT+8, 2026-11-22 10:45 , Processed in 0.312378 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
