查看: 1220|回复: 7
[求助]:大侠看看好像中毒了
发表于 2007-3-31 17:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以看到开机有些莫明其妙的程序运行,但按照目录找不到文件。咋办啊???
谢谢!
发表于 2007-3-31 18:04:59 | 显示全部楼层
一看就是100%中毒了。
用最新的杀毒软件杀吧。
发表于 2007-3-31 19:27:17 | 显示全部楼层
cmdbcs.exe文件就是病毒,我前几天也中过这样的病毒,开机自运行的程序不少,用瑞星卡卡及江民2007杀毒、瑞星2007杀毒都没反应,后来干脆用GHOST系统恢复了事。
发表于 2007-4-1 09:12:19 | 显示全部楼层
呵呵,楼主毒可多了,没有图标的都是病毒。有ghost的话恢复吧。杀毒软件不一定能杀干净。
发表于 2007-4-1 09:34:18 | 显示全部楼层
要我说,简单用最新的卡巴斯基,杀一下,应该没有大问题。。。
大部分的都是临时文件夹里的,可以用优化软件清理一下系统垃圾。
其它的,我觉得可以手动杀。除非难应付的,另当别论。。。
 楼主| 发表于 2007-4-1 10:47:23 | 显示全部楼层
5楼的方法对头!已经完事。一切正常。谢啦!
另外我比较纳闷,以前(1990年代)病毒都是隐藏在正常文件中,现在都明目张胆的直接露头。世道越来越乱啦。
呵呵
发表于 2007-4-1 11:05:08 | 显示全部楼层
只能说想染指病毒制造者的大军多了,某何种程度上水平下降了
发表于 2007-4-1 18:20:52 | 显示全部楼层
最初由 跑得快 发布
[B]5楼的方法对头!已经完事。一切正常。谢啦!
呵呵 [/B]
应该说感到庆幸!以前的dos病毒是附加在正常文件后面,没有单独的文件,功能相对简单,但没有手工清除的可能。现在的病毒,其实应该说是木马,是靠偷偷执行来启动,不去执行就没有问题,一般都可以手工清除掉。就怕以后病毒水平高了,搞得像以前那样,那么中毒就更加麻烦了!
GMT+8, 2026-11-22 09:22 , Processed in 0.534860 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
