查看: 953|回复: 7
[求助]:一个新人的N多问题,对大家而言很简单,偶给各位鞠躬了!
发表于 2004-10-5 22:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.偶新建了4个图层,每个图层画了1个圆,然后保存,退出。几天后再打开该文件(其间没有对该文件进行过任何修改,连打开都没有打开过!),发现这4个新建的图层已经无法删除了,这是何故啊?现在这4个新建图层中既没有实体,也不是当前图层,可是为什么无法删除?查资料得外部引用依赖层也无法删除,请问我的属于这种情况吗?(这几天中曾进行过CAD的卸载和重新安装)
2.偶定义了一个图块,保存为图标.dwg,但在新文件中无法插入,何故?(提示插入图标失败!)
3.操作区的十字光标中间不是有个小小的白色方框吗,为什么现在我在tools/options/drafting/apterture size中改变了白色方框的大小,但点击OK后白色的方框大小还是不变呢?
谢谢,谢谢,麻烦大家帮我解一下惑,偶给大家鞠躬先!
发表于 2004-10-5 23:33:15 | 显示全部楼层
前两个没想明白,第三个,白色方框是在选项-显示-十字光标大小中改,你搞错地方了,用中文版一看就明白。
发表于 2004-10-6 00:18:47 | 显示全部楼层
第一个问题你可能是把图形保存为样板图形了.第二个问题不太明白你的问题
发表于 2004-10-6 07:53:48 | 显示全部楼层
第三个问题,图块插入失败,可能当时的块定义就有问题,重新做一个,再插,看看如何?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-10-6 08:23:10 | 显示全部楼层
第一、二个问题最好将图形文件贴上来看看。
第三个问题答案见附图。
发表于 2004-10-6 09:26:15 | 显示全部楼层
删除图层一定要确保图层已没有图形,具体方法是:用删除命令“E”回车后输入“ALL”全部命令后回车,这样可删除本图层中的所有图形。
发表于 2004-10-6 10:00:01 | 显示全部楼层
最初由 gywlj 发布
[B]用删除命令“E”回车后输入“ALL”全部命令后回车,这样可删除本图层中的所有图形。 [/B]
真的只是删除本图层中的所有图形吗????????
发表于 2004-10-6 10:09:52 | 显示全部楼层
第二个问题:你是不是在写块的时候用的是命令是B(BLOCK),该方式写的块只能在本图中使用,如果用W(WBLOCK)写块则可以随时调用。
GMT+8, 2026-10-21 03:19 , Processed in 0.541251 second(s), 46 queries , Gzip On.
