查看: 1099|回复: 7
[求助]:初学向大家请教问题
发表于 2004-10-6 21:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学CAD,碰到一个问题:将一个图层的图形复制到另一个图层,为什么常被复制到原图层上?而且想删除一个图层,却不能,提示“未删除选择的图层”,我不知它属于“依赖外部参照的图层”还是“包含对象的图层”(已确认不是“图层0和定义点”及“当前图层”)。请哪位热心的老师给我指点指点好吗?谢谢了!
发表于 2004-10-6 21:39:58 | 显示全部楼层
那就是包含对象的层咯,鉴于你是初学,一般不会是依赖外部参照的图层的.
 楼主| 发表于 2004-10-6 22:47:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,再请问:如何删除包含对象的图层?或者怎样对它进行处理后删除?*-*4
发表于 2004-10-6 22:58:31 | 显示全部楼层
最初由 lclhm 发布
[B]谢谢楼上的回答,再请问:如何删除包含对象的图层?或者怎样对它进行处理后删除?*-*4 [/B]
方法1、删除该图层的所有图元后,删除图层(注意不要置于当前)。
方法2、使用ET扩展工具的删除图层命令LAYDEL删除。
发表于 2004-10-6 22:59:40 | 显示全部楼层
将一个图层的图形复制到另一个图层,不能用copy直接复制过去,应该原点复制后用特性命令,选择对象时输入p,然后改变图层。
想删除一个图层,除了你说的“图层0和定义点”及“当前图层”和“依赖外部参照的图层”外,该图层上要没有任何实体(对象)。
发表于 2004-10-6 23:02:58 | 显示全部楼层
最初由 yangjr 发布
[B]想删除一个图层,除了你说的“图层0和定义点”及“当前图层”和“依赖外部参照的图层”外,该图层上要没有任何实体(对象)[/B]
以及它们的信息。
发表于 2004-10-6 23:26:13 | 显示全部楼层
如果只想删除图层名称,而保留图层内的东西,可以采用EACHY版主的图层合并。
 楼主| 发表于 2004-10-6 23:58:28 | 显示全部楼层
谢谢各位楼主的回复!!!我初学CAD,也是第一次上这一个论坛,有感于各位楼主的热心,大受鼓舞。我照斑竹cdhua001的做法删除的图层,万分感激!……只是有些不明白:我先做了一个居室的平面框架,做成模板保存,里面有轴线、墙体、门、窗、标注层,后来做顶棚图,要删除门、窗图层就不行了,楼主说“只可能是包含了对象”,这是怎么回事呀?另外,我很菜,不知道5楼楼主说的“原点复制”是在原地方复制吗?特性命令是点“修改”下的“特性”吗?反正我没做出来。让各位见笑了,初学这么显笨吧?
GMT+8, 2026-10-21 03:20 , Processed in 0.510702 second(s), 45 queries , Gzip On.
