楼主: zpdisc
[求助]:Mechanical 2005的申请号变成了28位,如何重新恢复申请号
发表于 2005-1-21 08:01:41 | 显示全部楼层
path to the lmgrd.exe file: X:...\Autodesk Network License Manager\lmgrd.exe
path to the license file: X:...\Autodesk Network License Manager\License\Licpath.lic
path to debug log file: X:...\Autodesk Network License Manager\License\
enable use services
enable start server at power up
save service
start/stop/repeat "start server
我的不行呀
发表于 2005-2-2 00:02:57 | 显示全部楼层
我用的是inventor pro 9的3cd版里的mechanical,注册号本身就是28位的。注册机也能用。
附件是种子,注册机在cd3里。
发表于 2005-2-27 15:04:17 | 显示全部楼层
我一直在找MDT2005,今天下了一个,不知能否注册.想下这个又两手空空.哈
发表于 2005-3-6 11:56:24 | 显示全部楼层
最初由 zhwh 发布
[B]我一直在找MDT2005,今天下了一个,不知能否注册.想下这个又两手空空.哈 [/B]
楼上在呢找到的?我一直在找
发表于 2005-3-7 12:20:54 | 显示全部楼层
lfgcd 朋友,我安装Mechanical后运行到第10步骤时提示网络许可证无法取得,我想问问
8. 转换到“config services”标签栏
在service name: "any name",这里是填本机的名称吗?
path to debug log file: X:...\Autodesk Network License Manager\License\,这里我没找到LOG文件,在哪?
发表于 2005-3-13 14:35:09 | 显示全部楼层
多谢楼上提供的注册机,现在已经注册了!
发表于 2005-3-15 14:23:09 | 显示全部楼层
我用15楼的方法也激活了,可用着别扭
发表于 2005-4-1 08:57:28 | 显示全部楼层
在一台机子上只要安装成功一次,以后删除了,如果再从装,就不会再提出激活的现象了。
(系统不能从装)
发表于 2005-4-1 14:25:29 | 显示全部楼层
把C盘里面的C_DILLA隐藏文件夹(图示的第一个文件夹)里面的东东全删除了
然后再重新打开就正常了
发表于 2005-4-4 08:20:07 | 显示全部楼层
17楼楼主的invertor pro 9.0现在下不了,没有种子了,不知能否将注册机上传,谢谢!
发表于 2005-4-5 21:42:24 | 显示全部楼层
真的我注册不了,楼上的朋友的办法我全是过.一个办法等
发表于 2005-4-5 22:09:37 | 显示全部楼层
实在没别的办法的话,那么你把系统重装一下应该可以了吧,呵呵
发表于 2005-4-6 09:54:32 | 显示全部楼层
那就传两个注册机,分别是mdt的和inventor pro9的。无偿共享。
有问题可以给我mail  68409040@51uc.com。
发表于 2005-5-26 16:02:44 | 显示全部楼层
15 楼的方法我早就试过了,我试了几台机,有的机器可以,有的不行,(我装的是公司正版的Mechanical 2005),通过的机器我发现有个共性,就是都是联网的,局域网或宽带,好象要有网卡,而且必须连通,不知道装过的朋友是否有这种感觉,15楼的这种方法不稳定,郁闷啊
GMT+8, 2026-11-3 00:52 , Processed in 1.617764 second(s), 52 queries , Gzip On.
