楼主: 大尾巴狼
[求助]:请问CAD2002中有没有命令把选择的标注所用的标注样式置为当前标注样式?
发表于 2006-4-15 22:36:35 | 显示全部楼层
这段代码翻译成文字就是:
1,如果没有叫做“DIMENSION”的图层,那就自动创建一个,有了就不再重复免得浪费时间,
2,自动选择所有尺寸标注对象,管它原来在哪个图层,把他们统统赶到“DIMENSION”图层内。
发表于 2006-4-15 23:32:11 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]zzsong 可以来看看,我跟你说的“后处理”就是这个意思,如果扩展到其他对象,那就可以随心所欲绘图了,不必考虑切换图层的问题了。[/B]
不好意思,看看也是白看。
不过,有一点想问一下,既然可以后处理,也就是可以处理,为什么非要后处理,还要增加这么一道处理,如果在过程中就自动处理了,不就省了后处理了吗?
发表于 2006-4-15 23:41:13 | 显示全部楼层
程序有2种,一种是时时刻刻在工作,比如防火墙,它一直在窥视者病毒,另一种是你启动它就工作,你不启动它就休息。
这样的处理不需要时时刻刻吧,等图纸完成了做一次就够了,这里的“后处理”,意思是先不管3721画图,到后来运行一次全部解决。
而我看好的就是前面的不管3721,这样轻松呀。哈哈~~~
别忘了,我这样的处理程序,可以处理别人的图纸,你在绘图时用切换图层的方法,只能针对你自己,别人不一定这么规矩地画图。
发表于 2006-4-15 23:58:25 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]我这样的处理程序,可以处理别人的图纸,你在绘图时用切换图层的方法,只能针对你自己,别人不一定这么规矩地画图[/B]
这样说嘛,倒是个理由。
另开一贴,说说你的“后处理”,如何?
 楼主| 发表于 2006-4-16 21:22:58 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]程序有2种,一种是时时刻刻在工作,比如防火墙,它一直在窥视者病毒,另一种是你启动它就工作,你不启动它就休息。
这样的处理不需要时时刻刻吧,等图纸完成了做一次就够了,这里的“后处理”,意思是先不管3721画?.. [/B]
等有空时看来要把这个再加到我的命令里,确实处理外来图时有用,
老帖没白翻出来呀!嘿嘿*-*1
发表于 2006-4-16 22:58:01 | 显示全部楼层
嘿嘿, 那可是柔柔的看家本事, 轻易是不拿出来的,要不柔柔怎么混。
 楼主| 发表于 2018-9-6 09:51:32 | 显示全部楼层
老帖翻出来,现在想起来,还是很感谢 柔柔 ,你帮我写的LSP一直在用。那么热心与耐心。这么多年了,论坛也起起落落,柔柔不知还在论坛不?
又是转过一个春秋  详情 回复 发表于 2019-12-16 13:34
已领礼包: 2826个
财富等级: 家财万贯
发表于 2018-9-17 11:19:08 | 显示全部楼层
看一看,学习学习。
已领礼包: 2826个
财富等级: 家财万贯
发表于 2018-10-1 08:19:49 | 显示全部楼层
看一看,学习学习!
已领礼包: 5295个
发表于 2018-10-1 11:00:08 | 显示全部楼层
直接用格式刷就可以实现了,没有必要设置这个功能。
我是要切换到需要的层及标注样式,一步到位,不用去工具条点选,方便很多很多。  详情 回复 发表于 2018-10-22 09:43
 楼主| 发表于 2018-10-22 09:43:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-16 13:34:50 | 显示全部楼层
大尾巴狼 发表于 2018-9-6 09:51
老帖翻出来,现在想起来,还是很感谢 柔柔 ,你帮我写的LSP一直在用。那么热心与耐心。这么多年了,论坛也 ...
又是转过一个春秋
GMT+8, 2026-11-3 09:24 , Processed in 0.516008 second(s), 49 queries , Gzip On.
