查看: 1083|回复: 13
[求助]:外行请教电路的合相?一段三项电路,从两端同时提供电源(进行合相处理)可以
发表于 2004-10-8 21:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
外行请教电路的合相?一段三项电路,从两端同时提供电源(进行合相处理)可以吗?谢谢!!
发表于 2004-10-9 17:24:54 | 显示全部楼层
原则上是不应该这么做的,两路电源直接合并是绝不允许的
大的电网并网是需要经过一定的措施才可以的。
请问楼主,为什么要合相呢?
如果一路电源不够,可以分多路进线,供电也进行分开就可以了,
没必要如你所说的合相啊
发表于 2004-10-9 21:27:07 | 显示全部楼层
这种情况绝不能发生,因为不能保证同期的三个基本条件。
发表于 2004-10-12 12:56:05 | 显示全部楼层
不知你并列的电压等级,首先电源并列的条件是:额定电压相同、频率相同、相位相同。根据不同的情况,作如下说明。
1、同一电源,不同出线供电情况:理论上可以并列,但一般不采用。
2、不同电源供电情况:电源端将出线相位差,形成环流,对系统设备有影响,不允许并列。
   建议采用备用电源自投装置实行你的目的。
发表于 2004-10-12 15:17:03 | 显示全部楼层
无法进行同期啊,建意不要这样做。
 楼主| 发表于 2004-10-12 20:03:42 | 显示全部楼层
情况是这样的:一台12米跨粱上两台10吨行车,设计院设计的滑触线安装接法是将整个(54米)的滑触线分为3断,即左右两个检修段和中间的工作段。
可行车厂家安装说,这样不好,将滑触线打成三段,到时验收都通不过的,还是通长的好,行车安装上有规定的,滑触线间不能有豁口。
电路安装单位也不赞成三断的做法,建议做成通长,从设计意图出发,从滑触线两端提供电源即可,监理也同意了这种变更。
发表于 2004-10-13 15:09:16 | 显示全部楼层
按你现在的说法不是“合相”,更不是并列运行,而是由两端供电。如果滑触线分段的中间无任何电气上的联系,从两端供电是完全可以的。
发表于 2004-10-13 17:59:39 | 显示全部楼层
最初由 hblp 发布
[B]情况是这样的:一台12米跨粱上两台10吨行车,设计院设计的滑触线安装接法是将整个(54米)的滑触线分为3断,即左右两个检修段和中间的工作段。
可行车厂家安装说,这样不好,将滑触线打成三段,到时验收都通不过的?.. [/B]
你的电源还是一个,只是路由有两个,没有合相之说,而且虽然因为两个路由,可能在线路里出线了环路,但是因为没有电压降,所以正常也不会有电流
 楼主| 发表于 2004-10-13 20:40:04 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢各位,这么说一段三项电路(行车滑触线),从两端同时提供电源完全是可以的了,对吗?
发表于 2004-10-13 21:46:20 | 显示全部楼层
我在上面已经说过:如果分段的滑触线中间无任何电气上的联系,从两端供电是完全可以的。因为你用的仍是同一个电源,只是从两端供电。
发表于 2004-10-14 18:50:27 | 显示全部楼层
绝对不能这样做,后果就是“电打架”,为什么发电厂并网要装同期系统,就是这个道理.
发表于 2004-10-15 15:51:45 | 显示全部楼层
这种情况相当于发电厂的并列操作,在不具备相应的调频、调压、调相措施时,是禁止操作的。
发表于 2004-10-15 16:27:11 | 显示全部楼层
逢事问说:“这种情况相当于发电厂的并列操作,在不具备相应的调频、调压、调相措施时,是禁止操作的”
  这怎能相当于并列呢?并列是两个不同的电源,而他这用的仍是同一个电源,只不过是从两端供电而已。并列运行的三要素是频率、相位、电压相同。
发表于 2004-10-29 12:42:41 | 显示全部楼层
你这里说的是偷电的一种方式,对于同一个开关箱内同一相序的不同供电回路,采用两段供电方式没有影响,但是对于两个不同楼层之间的回路这样接线非常危险。
GMT+8, 2026-11-3 20:16 , Processed in 0.599266 second(s), 58 queries , Gzip On.
