楼主: 绘图员
[求助]:某个内存不能“read”?你遇到过吗?!
发表于 2004-10-11 20:49:56 | 显示全部楼层
解决办法:以前笔者也遇到过类似的现象。只要重新启动系统就可以解决了,可是这次多次重启系统依然是“涛声依旧”。我以为染上了病毒,用杀毒软件杀毒,结果一个病毒也没有发现,又怀疑某个系统文件受损,就插人Win 2000安装盘。用sfc/scannow命令去修复,修复完成后现象依旧。这可怎么办?我正在束手无策之际.突然想起在插入WinZO00W装盘时,弹出Win2 000安装画面,不经意点击了安装Win 2000选项,在随后出现的画面中有一项“升级到Windows 2000”,现在知道由wMS升级到Win 2000后,以前安装的软件无须重新安装即可正常使用,Win 2000自升级的结果会怎样呢?死马当作活马医,试试看吧,点击“升级到Windows 2000”选项,开始进行Win2000的自升级过程,升级完成后,一切恢复正常。
发表于 2004-10-12 09:39:39 | 显示全部楼层
软件和系统之间可能发生一些冲突。重新安装软件试试,如果还不行,一个可能是这个软件版本不好,另外可能就是系统问题,需要重装了。
已领礼包: 9个
发表于 2004-10-12 09:58:34 | 显示全部楼层
此问题自从我用上xp后就一直出现,不管运行什么程序。。。。好再没有出现不稳定的状况。。。。所以也就由他去了。。。。。
我用的是kingstone的512的内存,不应该是软件的问题,可能是系统的原因。。。。。。所有使用xp的朋友都出现过这种情况。。。。
发表于 2004-10-12 13:41:54 | 显示全部楼层
这个问题好像也不影响软件使用,不知道会不会有补丁了。
发表于 2004-10-12 17:52:46 | 显示全部楼层
最初由 ctiger 发布
[B]换一个内存试试,估计内存有问题了. [/B]
别害苦人家,不应该是内存问题。试想,谁遇到过内存有问题时系统会自动提示的?
出现这种现象应该是软件问题。我以前安装的ACDSee4.0或ACDSee5.0后,就出现过这个问题,后来换一个别的ACDSee版本安装就再没有出现这个问题了。
发表于 2004-10-12 22:51:18 | 显示全部楼层
20楼说的对,这决不是内存的问题,就是R14与WINXPSP2之间的冲突,我想肯定有办法解决,即不应该放弃R14,也不应该放弃SP2,遇到问题总不能一味回避!
发表于 2004-10-14 01:06:15 | 显示全部楼层
不会是内存问题,是SP2的问题,解决方法似乎只有弃用SP2
发表于 2004-10-14 10:43:54 | 显示全部楼层
可能是软件的兼容性不太好吧?
发表于 2004-10-14 11:27:54 | 显示全部楼层
计算机连接的问题
我的winxp机器、win2000机器等都可以连接并使用另外一台win2000server机器的资源。可是,一台win98的机器却怎么都连不上,不知道这是什么原因。(能ping通,不能连telnet、ftp、远程控制。所有机器在同一局域网的不同网段内)
请大家帮邦忙,谢谢。
GMT+8, 2026-11-7 08:51 , Processed in 0.468169 second(s), 42 queries , Gzip On.
