楼主: leonjoy
[分享]:Etabs中文版教学录像
 楼主| 发表于 2004-10-9 18:47:33 | 显示全部楼层
16
 楼主| 发表于 2004-10-9 18:48:11 | 显示全部楼层
17
 楼主| 发表于 2004-10-9 18:48:55 | 显示全部楼层
18
发表于 2004-10-9 18:49:21 | 显示全部楼层
ETABS是怎么样的软件呀?能不能说明一下?拜托!
 楼主| 发表于 2004-10-9 18:49:29 | 显示全部楼层
19
 楼主| 发表于 2004-10-9 18:50:21 | 显示全部楼层
20
 楼主| 发表于 2004-10-9 18:55:32 | 显示全部楼层
最初由 chenyanchenyan 发布
[B]ETABS是怎么样的软件呀?能不能说明一下?拜托! [/B]
ETABS已经发展成为一个集成化的建筑结构分析与设计软件,她采用独特的图形操作界面系统(GUI),利用面向对象的操作方法来建模,编辑方式与AutoCAD类似,可以方便地建立各种复杂的结构模型,同时辅以大量的工程模板,大大提高了用户建模的效率,并且可以导入导出包括AutoCAD在内的常用格式的数据文件,极大地方便了用户的使用。在ETABS集成环境中,所有的工作都源自一个集成数据库中进行操作。基本的概念是你只需创建一个由楼层和垂直及水平的结构系统就可以进行分析和设计整个建筑物。所需的功能都集成到一个通用的分析和设计系统的用户界面中,无需外部模块来维护且不需关心模块之间的数据传输。当更新模型时,结构的一部分变化导致另一部分的影响都是同时和自动的。ETABS允许基于对象模型的钢结构和混凝土结构系统建模和设计,复杂楼板和墙的自动有限单元网格划分,在墙和楼板之间节点不匹配的网格进行自动位移插值,外加Ritz法进行动力分析,包含膜的弹性效应在分析中很有效。
ETABS集成了荷载计算、静动力分析、线性和非线性计算等所有计算分析为一体,容纳了最新的静力、动力、线性和非线性分析技术,计算快捷,分析结果合理可靠,其权威性和可靠性得到了国际上业界的一致肯定。
ETABS集成了大部分国家和地区的现有结构设计规范,她已经将美国、加拿大、欧洲规范和中国规范纳入其中,可以完成绝大部分国家和地区的结构工程设计工作。
发表于 2004-12-2 21:09:29 | 显示全部楼层
怎么下载下来后只有声音没有图象
发表于 2004-12-4 11:18:53 | 显示全部楼层
etabs是什么东东啊,恕我见识浅薄
发表于 2004-12-21 08:37:21 | 显示全部楼层
*-*4 多谢楼主,这是好东东!
发表于 2004-12-22 00:18:42 | 显示全部楼层
请问etabs和sap2000有什么区别?
发表于 2004-12-29 20:45:29 | 显示全部楼层
etabs哪里有下载?
发表于 2005-3-18 17:13:22 | 显示全部楼层
文件好多哦,还是发现自己级别太低
发表于 2005-8-27 18:08:19 | 显示全部楼层
找了那么多网站,终于再这里找到了。
发表于 2005-12-16 13:13:00 | 显示全部楼层
我已经在网易里面下载到了.
这里下载比较麻烦.
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.476074 second(s), 54 queries , Gzip On.
