查看: 1075|回复: 7
[求助]:有没有办法取出一列数据中两个或三个较小数值的平均值
发表于 2004-10-9 21:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:有没有办法取出一列数据中两个或三个较小数值的平均值。比如一列数值是2,45,5,9,12,7,6,3。有没有办法直接求出此列数值中两个最小值的平均值(2+3)/2=2.5。急待使用,先谢谢了。
发表于 2004-10-9 22:08:27 | 显示全部楼层
设这列数值在D2:D10区域,则可以用公式((SMALL(D2:D10,1)+SMALL(D2:D10,2))/2),如果是三个或者更多的最小值可以类推。用这个公式的一个最好处在于当一列数值出现重复的最小值时依然有效。如有两个最小值2,那么计算结果等于2。
发表于 2004-10-10 08:43:50 | 显示全部楼层
真是好办法,公式中1和2的含义是最小数的序号,可以设想若相同最小数不多时又不需要的话可以方便的把2换成顺序的其它序号如最大值
发表于 2004-10-10 10:47:01 | 显示全部楼层
也可以编程序实现,找出一个最小值,然后排除这个最小值后,再秋初一个最小值,就可以平均了!
发表于 2004-10-10 14:22:00 | 显示全部楼层
2楼的有点繁,求一列数中最大两个数的平均值:SUM(LARGE(D2:D10,{1,2})/2,其它类似。
发表于 2004-10-10 15:32:38 | 显示全部楼层
最初由 LIFUPING 发布
[B]2楼的有点繁,求一列数中最大两个数的平均值:SUM(LARGE(D2:D10,{1,2})/2,其它类似。 [/B]
这个公式确实简单的多。请问大括号的用法哪里有详细一些的说明,我没有查到。谢谢!
发表于 2004-10-10 16:56:43 | 显示全部楼层
书上好象没见过有详细的解释,本论坛中有相似应用,作用从公式中应看得明白。如求最大前1、2、3名的和就应写成{1,2,3},依此类推。
 楼主| 发表于 2004-10-10 19:11:10 | 显示全部楼层
谢谢各位,技术高,心肠热。立马解决了我的难题。再次衷心感谢。补充一点,如果求最小数的均值改为:SUM(SMALL(D2:D10,{1,2})/2 即可。看来这可是书上找不到的秘技呀。还不赶紧收藏。
GMT+8, 2026-11-2 23:57 , Processed in 0.439725 second(s), 47 queries , Gzip On.
