查看: 1223|回复: 11
[求助]:怎么我画的图形在屏幕里是那么大?
发表于 2004-10-10 00:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用下面一段命令作楼梯踏步怎么画出的形状很大,占去了屏幕的很大部分,而别人用同样的命令作出的图型却很合适?.有那位能帮帮我吗?我的命令行如下:
命令:XLINE(回车)                             \\激活构造线命令
指定点或...............:H(回车)              \\选择绘制水平构造线
指定通过点:                                      \\我在绘图区任意点取了一点,指定构造线位置
指定通过点:(回车)                             \\结束构造线命令
命令:LINE(回车)                                  \\激活直线命令
指定第一点:                                        \\在前面绘制的构造线上任意点取了一点,指定直线第一点
指定下一点或[放弃(U)]:@0,150(回车)\\指定直线下一点
指定下一点或[放弃(U)]:@300,0(回车)\\指定直线下一点
指定下一点或[闭合(C)/放弃(U)]:(回车)\\结束直线命令
请问我是否是设置上有问题,该怎样设置才合适呢?
万分感谢!!!!
发表于 2004-10-10 00:29:47 | 显示全部楼层
没什么问题,注意你的绘图界限的设置,另外用zoom命令缩放一下就好了。
 楼主| 发表于 2004-10-10 11:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常感谢二楼楼主的解答谢谢!
发表于 2004-10-10 11:57:22 | 显示全部楼层
楼主还在用相对坐标啊!
真是太累了!
水平数字线条画下一点,
鼠标指定方向,
输入距离就可以了嘛!
我觉得画图时没必要设置什么图形界线。
是不是构造线使你的图纸变大的啊?
发表于 2004-10-10 17:05:48 | 显示全部楼层
不会吧,窗口的问题,还是比例的问题啊?没搞懂!
发表于 2004-10-10 18:42:15 | 显示全部楼层
图是一样的,只不过是拿着放大镜看和显微镜看的区别嘛。。。
发表于 2004-10-10 20:19:50 | 显示全部楼层
设置图形界限命令用limits
然后用z回车a回车
发表于 2004-10-10 23:44:51 | 显示全部楼层
这个问题是初学都最常遇到的问题,一幅图,首先不确定好合适的图形界限是很麻烦的。一些初学者还以为,图形界限就是打印的幅面。其实不是的。
设置图形界限的方法:
1.  首先估算出整个图形区域大概占的总长和总宽。
2.  如图为横向,则从总宽入手。设置图形界限的Y值比总宽稍微大一点就好,如大10个单位。
3.  那图形界限的X值就=Y×2  (默认情况下,图形窗口的总长大概是总宽的两倍)。
如要画一个500×300的矩形,则图形界限可以为 X:300+10,Y:(300+10)×2,即310×620
当然,Y还可以减小一些。毕竟总长只有500嘛。
发表于 2004-10-11 00:22:48 | 显示全部楼层
想问八楼,
你说的那些是在哪学的。
还是自己的经验啊。
我想找这些理论方面的书啊?
呵呵
发表于 2004-10-11 09:30:51 | 显示全部楼层
出现这种问题,应该是别人用公制画图,而你是用英制画图。
发表于 2004-10-12 12:38:06 | 显示全部楼层
是你画图的时候比例没设置好。用缩放也可以或者画图前就规划好比列,安比例画就好了。
发表于 2004-10-12 12:56:26 | 显示全部楼层
用zoom命令缩放一下就好了
GMT+8, 2026-10-21 04:08 , Processed in 0.622675 second(s), 55 queries , Gzip On.
