查看: 14525|回复: 118
[原创]:折断线、波浪线、波折线、云图线程序(最新版,免币!)
发表于 2004-10-10 13:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新版本!
▲使用方法
下载后解压到CAD搜索路径下(覆盖原程序文件)。
加载zdxblx.fas,运行zdxblx。
画线形式:1-折断线/2-波折线/3-波浪线/4-转波折线/5-转波折线(闭合)/6-转波浪线/7-转波浪线(闭合)/8-转云图线(闭合)/9-徒手云图线
▲注意:
操作时波峰和波长的数值要恰当,如果一根长为10000的线,波峰和波长定得太小(如0.1等),处理后可能没有什么效果,如果机器“没劲儿”甚至有可能造成“死机”,多次反复转波浪线、波折线,也可能出现类似的问题!
[/COLOR]
▲版本
2004年11月5日, 22:03:48版
2004年11月6日, 20:19:30版
2004年11月12日, 17:40:20版:修改“折断线”的捕捉模式(6)
2004年11月12日, 21:53:54版:增加“折断线”线出头功能 (4)
2004年11月13日, 9:07:48版:修改“折断线”的提示错误(7)
2004年11月13日, 17:39:30版:再修改“折断线”的提示错误(9)
2004年11月15日, 22:01:36版:由斑竹“指教”,再修改“折断线”的提示错误(30)
2004年11月24日, 1:18:42版:修改成对话框程序,增加幻灯片游览。(46)
2004年11月27日, 23:20:02版:整合数值、图层设置。(3)
2004年11月28日, 11:45:58版:修改图层设置之BUG。(1)
2004年11月28日, 19:56:50版:继续修改图层设置之BUG,增加多选功能。(2)
2004年11月29日, 1:06:40版:增加“保留原线”开关
 楼主| 发表于 2004-10-10 13:52:41 | 显示全部楼层
程序运行效果示意图:
发表于 2004-10-10 19:10:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供如此好的程序,非常好用!
谢谢!
发表于 2004-10-24 08:33:54 | 显示全部楼层
楼主的程序最好加上对话框,blx bzx的参数应该有波峰高和波长两个参数,输入数值的时候应该使用getdist函数,这样用户可以在屏幕上用鼠标画出一个长度以确定数值。
应网友的要求,制作的波浪线线型http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=277252
还需要dx完善
发表于 2004-10-25 17:37:22 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B]对话框有时用得有点累,只有选项较多、相互之间有密切关系或输入内容教烦琐时才有实际意义。
比如画波浪线,在一张图内你不可能经常改变“波长”尺寸,这时只要鼠标右键确认就可以往下进行,免得点对话框来确认。 [/B]
我看出来了,你的波浪线是pline的,波峰和波长是可以定制的,如果没有对话框用户如何才能画出想要的形状呢?
发表于 2004-10-25 19:39:11 | 显示全部楼层
所谓用户选择就是可变数字,怎么会有成形的?好,就做个样品看看。
发表于 2004-10-26 15:43:49 | 显示全部楼层
xyp1964  兄能写一个可以画出图中样式的波浪线和波折线的程序吗?
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2004-10-26 21:13:02 | 显示全部楼层
斑竹别难为偶了,您老自己整吧!
是用程序画的?!
把图传上来分析一下。
发表于 2004-10-26 22:03:11 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B]斑竹别难为偶了,您老自己整吧!
是用程序画的?!
把图传上来分析一下。 [/B]
确实是用程序画的,是先用PL线画出路径,然后用程序转换的,转换后的属性仍为PL,以前我有这个LSP程序一次硬盘出问题弄没了。上面的样图是我手工画的。我不会编程,只能请各位高手帮忙了。
 楼主| 发表于 2004-10-27 15:56:37 | 显示全部楼层
任意已知线改波浪线程序搞定!晚上上载,不过先要收费!太穷了……
发表于 2004-10-28 14:36:32 | 显示全部楼层
我应该下载哪个附件呀?狂晕!
看看先,等等再说!
发表于 2004-10-28 15:29:04 | 显示全部楼层
谢谢 xyp1964  兄,程序很好用了。
老兄还有什么好东东都拿出来吧。^_^
最初由 andyhua5240 发布
[B]我应该下载哪个附件呀?狂晕!
看看先,等等再说! [/B]
不用晕了,下最后一个没错。我都下了3次了,好东东10个币也不算多呀!
发表于 2004-10-28 15:47:31 | 显示全部楼层
6-任意线转波浪线/7-任意线转波折线
好象不行啊
 楼主| 发表于 2004-10-28 19:03:15 | 显示全部楼层
[php]在2004上测试没有问题,当然如果线太长,而自定义的波长太小或多次转波浪线、波折线,你的机器肯定“晕菜”(我认为别超过5次,否则死机可不是好玩的)!
楼上有什么不行!
“好东东”目前没有了,因为脑子有点空,苦恼于没有点子!
收费的附件当然是最后版本,否则有骗钱的嫌疑,目前还没有穷疯!
30楼的内容在机器上被屏蔽了,而附件又是收费的,总共收了2个大洋,同一个程序不应重复收费,是谁的偶“退”给你!
[/php]
这之间原有若干对话帖子,有灌水的嫌疑,估计被管理员删除了,还好没被“罚款”!谢谢仁慈的老大!
 楼主| 发表于 2004-10-28 19:14:08 | 显示全部楼层
示意图:
不知为什么不能显示!(dwf格式)
改为gif格式试试。
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.454179 second(s), 58 queries , Gzip On.
