查看: 3300|回复: 11
[LISP程序]:画折断线的程序
发表于 2009-1-1 13:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:zdx()           ;折断线练习
(setq
      p0 (getpoint "\n 第一边点位置:")
      p01 (getpoint "\n 第二边点位置:")
                 a0 (angle p0 p01)
                 a  (angtof "76")
                 h  (distance p0 p01)
                 p1 (polar p0 (+ pi a0) 300)
                                           p2 (polar p01 a0 300)
                 p02 (polar p0 a0 (/ h 2))
                 p3 (polar p02 (+ pi a0) 75)
                 p4 (polar p02 a0 75)
                 p5 (polar p3 (+ a0 a) 155)
                 p6 (polar p4 (+ (+ pi a0) a) 155)
                (command "pline" p1 p3 p5 p6 p4 p2 "")
发表于 2009-1-1 18:10:15 | 显示全部楼层
将p01 (getpoint "\n 第二边点位置:")
改为p01 (getpoint "\n 第二边点位置:" p0),可以看到从p0连出的橡皮条。
 楼主| 发表于 2009-1-2 20:59:09 | 显示全部楼层
谢谢指点,才学弄这个,好多东西都不知道。
发表于 2009-1-2 22:21:25 | 显示全部楼层
最初由 gysjy 发布
[B]将p01 (getpoint "\n 第二边点位置:")
改为p01 (getpoint "\n 第二边点位置:" p0),可以看到从p0连出的橡皮条。 [/B]
(getpoint [pt] [msg])
p0是加在msg前面。回的太急了??
发表于 2009-1-5 18:45:37 | 显示全部楼层
顶下,不是很清楚怎么弄
发表于 2009-1-6 12:12:16 | 显示全部楼层
最初由 carrot1983 发布
[B]
p0是加在msg前?.. [/B]
加在前面和后面都是可以的。
(getpoint [pt] [msg])和 (getpoint  [msg][pt]) 都可以。
发表于 2014-3-4 16:24:30 | 显示全部楼层
很好用啊,感觉比其它的好用,谢谢楼主。
发表于 2014-10-15 21:59:11 | 显示全部楼层
请加上比例,和我绘制的图比例不符
发表于 2014-10-20 23:05:33 | 显示全部楼层
不太好。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-27 20:40:33 | 显示全部楼层
下面的点重合了。
发表于 2016-11-28 08:04:46 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
发表于 2017-5-13 23:14:44 | 显示全部楼层
如果能做成动态的就行了。天正的是在橡皮条中间就显示了折断线的样子,并且拉伸的时候,折断线的位置是跟着动的。
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.424214 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
