楼主: xyp1964
[原创]:折断线、波浪线、波折线、云图线程序(最新版,免币!)
 楼主| 发表于 2004-11-12 17:36:02 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]谢谢楼主,最好将折断线改为和ET中的一样,那样可能更好使一些。比如,在两平行线中画折断线,用你的程序就出不了头,就算出头也很难保证折断线出头的长度上下一样长! [/B]
不明白什么是“出不了头”,请给个示例。
发表于 2004-11-12 19:58:36 | 显示全部楼层
捕捉改好了,但是程序仍然报错!
发表于 2004-11-12 20:14:37 | 显示全部楼层
楼主请认真的看看我的操作步骤!
 楼主| 发表于 2004-11-12 21:50:14 | 显示全部楼层
终于弄明白什么是“线出头”,已增加此功能。
楼上也请认真的看看我的操作步骤,“程序仍然不报错”!
发表于 2004-11-12 23:02:56 | 显示全部楼层
总算明白我为什么报错了。原来在完成折断的绘制后,在命令行提示起点位置时,要用左键点一下,再点右键后,退出就不会报错。楼主这样做是不是有点麻烦?不解!
谢谢!
 楼主| 发表于 2004-11-13 01:28:57 | 显示全部楼层
在2004上测试没有楼上的现象!
发表于 2004-11-13 08:31:28 | 显示全部楼层
可我的为什么有呢,CAD2004。晕!
 楼主| 发表于 2004-11-13 08:58:05 | 显示全部楼层
估计由某个系统参数的影响造成。
发表于 2004-11-13 09:03:31 | 显示全部楼层
那能不能检查一下,是哪个参数呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-11-13 09:13:41 | 显示全部楼层
不知道是何参数,改程序还是容易点!
第一点不选(空选)直接退出。
程序再见1楼!
发表于 2004-11-13 09:24:51 | 显示全部楼层
我看这个问题成了我的死穴了,我下载了最新版的程序。还是报错。
第一点不选(空选)直接退出,程序报错!
第一点选后,第二点不选,空格、右键退出,程序不报错,正常退出!
天啦,救命呀?
已领礼包: 1491个
发表于 2004-11-13 15:59:55 | 显示全部楼层
能不能画弧度大小的云线啊!!做园林绿化的地被植物,大小不规则的云线更漂亮些。
 楼主| 发表于 2004-11-13 17:37:44 | 显示全部楼层
回复andyhua5240 :
再修改见1楼。
再不行,无能为力了……
回复flowerson:
发个示意图看看!
控制鼠标的移动速度,也许会稍有改进。
发表于 2004-11-13 20:09:16 | 显示全部楼层
真的是没有办法了,还是出错!狂晕!
 楼主| 发表于 2004-11-13 21:53:14 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]真的是没有办法了,还是出错!狂晕! [/B]
程序中是这样的,不知有什么问题:
[php]
(setq pt1 (getpoint "\n起点位置<退出> :"))
(if pt1
  (setq pt2 (getpoint pt1 "\n终点位置<退出> :"))
(while pt2
  (if pt1
[/php]
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.590541 second(s), 54 queries , Gzip On.
