查看: 3873|回复: 35
[原创]:地下车库荷载过大配筋过大如何处理
发表于 2004-10-10 21:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在小生手上在做一个地下车库,非人防。覆土厚度2m,上面有消防车道。所以拉,荷载很大了~~更惨的是应设备要求梁高限制900mm,结果算下来,三级钢都会有128这种配筋值出现,换言之600x900的梁如果用25的话会有33根的。好恐怖呀,于是硬着头皮用到32。大家觉得有什么好的解决办法吗?
发表于 2004-10-10 21:18:39 | 显示全部楼层
1 允许设备穿梁,增大梁高;
2 采用预应力结构;
3 减小荷载,譬如覆土厚度;
4 上翻梁,增大梁高;
5 加柱(估计不可能)。
发表于 2004-10-10 21:22:05 | 显示全部楼层
根据程懋堃大师所讲和桥梁计算理论,荷载规范中消防车荷载是指消防车直接压在楼板上的情况。地下室顶板上面有覆土时,由于轮压经过覆土的扩散作用,能使顶板上的均布荷载减小。《高层建筑抗震技术交流会论文集》2003。12.7-10中有消防车经过覆土的扩散作用后的等效荷载.
7mx7m双向板覆土2m后等效荷载是6.0,8mx8m是4.8,6mx6m是7.7,用这个荷载计算配筋值会小许多.
发表于 2004-10-10 21:23:37 | 显示全部楼层
你的消防车道荷载如何取的,是35还是20?
发表于 2004-10-10 22:13:00 | 显示全部楼层
我也刚做过一个地下车库,不过覆土没这么大, 算下来是不小(我是按20取的活载, 三楼说的很有道理, 就是没有强有力的依据. 不知审图一关能不能过.)
之前做过另一个工程,覆土较大,没办法上翻做了井字楼盖,净高问题解决了,可是带来了排水问题,一块块小区格,最后大胆做成了可蓄水屋面,并严格控制裂缝宽度.
两个工程审查没意见,但都还没开工, 希望程懋堃大师的理论早日写入规范.
发表于 2004-10-11 19:09:04 | 显示全部楼层
我认为还应当首先从荷载着手来解决这个问题。
非常同意3楼的观点,相关车道荷载的讨论可见贴http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=270953
对覆土荷载,也可以减轻。如果采用种植土,其中掺木屑,其容重可以小不少,此条可写结构设计总说明中。
如果荷载减小后,仍不能满足的话,可以考虑Bai_pppp斑竹提的其他几条意见。
发表于 2004-10-11 20:16:05 | 显示全部楼层
我说的是双向板当然是20KN/m2,单向板消防车荷载才取35KN/m2,如果需要可以查阅《高层建筑抗震技术交流会论文集》2003。12.7-10,我也可以上传。
发表于 2004-10-11 21:00:00 | 显示全部楼层
最初由 xingbaoquan99 发布
[B]我说的是双向板当然是20KN/m2,单向板消防车荷载才取35KN/m2,如果需要可以查阅《高层建筑抗震技术交流会论文集》2003。12.7-10,我也可以上传。 [/B]
如果你能上传的话,就太好了!
发表于 2004-10-11 21:44:02 | 显示全部楼层
可不可以在梁的端部加高梁?类似拱形。
 楼主| 发表于 2004-10-11 22:23:22 | 显示全部楼层
首先感谢大家的热情回复。
下来,说说我自己的看法,首先同意荷载可以扩散,但是对于取值没有权威说法,你说的论文集我没看过,就是看过能不能作为权威定论来使用还有疑问。其次,我的情况是上有管道下有设备(我这碰巧还是设备用房,是设备高度要求不是管道要求),就这900还是硬要来的,所以梁上翻不能实现。三,加柱设备不同意,说设备会运不进来;四,预应力这个东东俺不熟不敢乱用(主要是工期不允许)。
最后还是谢谢各位的热情参与,还有,特别希望xingbaoquan99 能上传论文,大家一同讨论提高。
发表于 2004-10-11 22:34:27 | 显示全部楼层
是设备用房可否考虑柱网单向加密?
 楼主| 发表于 2004-10-11 23:04:42 | 显示全部楼层
这个东西就不是小生一个人能定的了得了,明天去舌战群老头一番,看看有没有结果
发表于 2004-10-12 08:44:28 | 显示全部楼层
做结构的不能把所有问题一个人扛,分析各种可能性和限制条件
在无计可施的情况下应“示弱”:做不出来,要其他专业改一改
发表于 2004-10-17 22:03:54 | 显示全部楼层
覆土厚度2m是否基于抗浮考虑,如果是可以考虑把大部分压重直接放到地下室底板上。
对了,最后老总什么意思?
发表于 2004-10-18 09:15:20 | 显示全部楼层
柱网到底是多少?900还不行?
太大的话,减小柱网是最好的,又安全又可以控制造价。
GMT+8, 2026-11-3 11:13 , Processed in 0.947375 second(s), 60 queries , Gzip On.
