查看: 643|回复: 8
[请教]:请教:WMP不能添加歌词——何故!~
发表于 2004-10-11 08:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照《电脑报》上面的方法偿试,选中要添加歌词的那首歌,然后再选择同步显示歌词,再添加一个说明,再选择中文语言,然后设置时间点,在相应的时间点上面输入相应的歌词,再选择确定,然后应用退出,退出以后如果播放的话,是不会显示的,因为还要把这个文件另存为一次,然后再打开另存为以后的那个文件。
可我操作完了以后,打开另存为生成的那个新文件——还是显示不出歌词,郁闷了,还请指教一下!
发表于 2004-10-11 09:27:19 | 显示全部楼层
我碰过语言种类设置不对,显示不出。你先搞个英文试试,看可否显示。
 楼主| 发表于 2004-10-11 09:57:44 | 显示全部楼层
不会吧,不可能是E文就不行吧
再说了,我试了,E文的也没办法显示,先声明——我是打开了字幕的。
发表于 2004-10-11 16:27:01 | 显示全部楼层
你把你的软件给个链接,让我用用试试。
 楼主| 发表于 2004-10-11 16:41:39 | 显示全部楼层
我晕,你机子上面没有WMP???
我没有其它的软件啊,就是WMP自带的功能!~
发表于 2004-10-11 20:07:17 | 显示全部楼层
我更晕,假如在WMP中你只要,填入歌词,按确定,即可,不用另存其他文件。
发表于 2004-10-12 13:10:20 | 显示全部楼层
你的软件不好吧?换个别的插件试试,我用的歌词秀很好用啊。
 楼主| 发表于 2004-10-12 14:23:38 | 显示全部楼层
最初由 splts 发布
[B]我更晕,假如在WMP中你只要,填入歌词,按确定,即可,不用另存其他文件。 [/B]
可我填了以后直接放一样的不行哦,怎么回事啊!~~~
发表于 2004-10-12 15:02:02 | 显示全部楼层
你先升级你的WMP试试,我现在是E版,没办法给你贴图。wo
GMT+8, 2026-11-7 08:55 , Processed in 0.674174 second(s), 49 queries , Gzip On.
